Да я до этого делал с широкими дорожками и кукурузой 0,5 и 0,7 мм. И по привычке поставил 0,06 мм. Да и карту высот один раз забыл открыть и включить!
У меня синтезатор на AD9834 по этой схеме http://triod74.hop.ru/sint_uw3di.html
Подключил к UA1FA. Слышно одно пиликанье. Так и должно быть? Ведь слушать невозможно.
С прямым синтезом тем более с AD9834 так и будет.
Читайте отсюда и далее по теме #108
Я такую проблему с прямым синтезом успешно решил.
Спасибо от Petr2
UR3ILF, спасибо за ответ. Я эту схему видел. Ставил в эмиттер дополнительный дроссель, не помогло. А КП327 не ставил, так как у меня с синтезатора идет не более 1 вольта. Ставить дополнительный усилитель?
Спасибо от Petr2
Тоже сталкивался с этими же пиликалками. Синтезатор на ad9834, 4z5ky. Трансивер step, на sa612. Резистор в 27 Ом паралельно выхода тоже ставил. Как тут можно избавиться от пиликалок, тоже выходной каскад на 2-х затворном полевике сделать, bf961,998?
Petr2, позвольте, а как у вас сток полевика через кондёр записывается, а не через резистор ( дроссель)?
Igor 2015, все правильно, ошибки нет. Транзистор в ключевом режиме.
