Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 98
Тема: Синтезатор на AD9834
  1. #51
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    RA4YEL.Леонид,зайдит е на сайт UR5YFV-там есть вся информация
    по этому синтезатору, в том числе и как правильно подключить механический энкодер.Вам уже подсказывали как это сделать. Я
    думаю,у Вас проблема в неправильно установленных фьюзах.Автор давал фьюзы для ПОНИПРОГ, а Вы пользовались ХАЗАМОЙ-там всё наоборот.Возможно включена работа от внутреннего генератора и при такой частоте(16 мгц,точно не помню) она конечно будет бежать.
    73, Владимир.
  2. Спасибо от RA4YEL
  3. #52
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Большое спасибо Владимир за помощь! Сейчас почитаю!
  4. #53
    Цитата Сообщение от RA4YEL Посмотреть сообщение
    частота перестала бежать! Но вот с шагом не понятно, то на 1 ГЦ то на 30 ГЦ перестраивается!
    А это "дребезг контактов", за один щелчок - три импульса. Можно зашунтировать резисторы емкостями 0,01. а лучший вариант правильный энкодет. Либо делать самому, из усопшего мыша...
  5. #54
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Теперь шаг не ровный
    Ошибка с выбором общего контакта енкодера?
  6. Спасибо от RA4YEL
  7. #55
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Нет. Он выбран верно. Просто шаг разный, не поймешь на скок может перескачить, может на 2 ГЦ,может на 40 или на 500. Тут дело в энкодере видимо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2014 в 21:27. Причина: Оверквотинг!
  8. #56
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Отломать (аккуратно!) трещётку - должно помочь.
    Примерно так:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post664954
    Василий. KI-03.
  9. Спасибо от RA4YEL
  10. #57
    11,093
    20
    UA1ARN
    Попробуте фильтры - последовательно ко входам процессора 100..300 ом, на входе процессора 0.1 мкф.
  11. Спасибо от RA4YEL
  12. #58
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Припаял паралельно резисторам кондеры! Теперь шаг стал гораздо стабильнее. РОвный стал шаг но иногда шаг сбивается и меняется к рпимеру на 30 ГЦ
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2014 в 21:28. Причина: Оверквотинг!
  13. #59
    А кто где покупает их?
    В Китае, но не поштучно и не за 1 доллар. Дешевле конечно, чем в местных магазинах и на Ebay, но всё равно дороговато. Речь об оптических энкодерах Bourns, в частности серия ENA1J 64 импульса на оборот.
  14. #60
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я разве говорил про паралельно резисторам?
Название:	Picture of me 1.png
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
