С наступившим коллеги!
Подскажите пару моментов:
1. по какому адресу шьется опора ( с 50 до 80 мГц крутить только шуруповертом)
2. как убедится в исправности DDS, на выходе ничего не вижу. На SIGNBIT - меандр 3200кГц при 80 мГц тактовой, опора не выставлена.
Моя сборка меня не порадовала, а именно,у меня она не пошла.хотя на индикаторе всё высечивалось, волкодер выставлял частоты ( и не дрелью,а буквально пол минуты покрутить(выставлени е пч), волкодер сделан со старой мышки), а вот на выходе был очень мизерный выход, хотя писки были очень громкие(типа музыкальная шкатулка).Что только не перепробывал,писали что микруха AD9834 очень часто попадается неисправной.Приобрёл 2шт. первую по неосторожности отламал ножки ( не нужно её для удобства паяния через одну ногу изгибать вверх ножки).Вторая работала так как описал.Это не значить что нужно отказыватся от этой схемы, многие повторили,и она работает.Мысли часто посещают опять повозится с ней ,но из дороговизны не решаюсь(всётаки дорого для меня она стоит).Хотя очень хочется довести до ума.
Добрый день. Собрал данный синтезатор. Заработал. Хотелось бы узнать, зачем выход на ad9834, SIGNBIT? Почему то уровень сигнала с него в несколько раз больше, чем с выхода IOUTB. Или я где то спаял неправильно?
Автор программы не отключил его... Это цифровой выход старшего бита аккумулятора фазы DDS. Весьма богат паразитными составляющими спектра. В качестве гетеродина лучше не использовать. Нужен для работы этой микросхемы как дробного делителя частоты.
Спасибо от igor 2015
Уважаемый Геннадий. Можете сделать прошивку, убрав интеллектуальный энкодер. Добавьте как обычно, шаг-10,100,1000 гц. Вместо кнопки Lock. Работает безобразно, частота прыгает при вращении - то вверх, то вниз, хоть медленно крутишь, хоть быстро. Можете и дополнить кнопку шаг, если это необходимо. Спасибо!
А сможете поменять, изменить в этом файле? Также поменять ad9834 c ad9850 местами? Почему то при компиляции выходит ошибка, что память переполнена 100,5%. Программа codevision
Какая компиляция? Тут нет исходников, один hex да схема.
