Показано с 1 по 5 из 5
Тема: БП от компьютера для ft-840
    Серпухов
    321
    Эксплотирую FT-840 уже несколько месяцев. Очень хороший трансивер. Но питание от акумулятора несколько напрягает. Вчера отдали БП от компьютера. На нём есть таблица на которой написаны напряжения - токи - и цвета проводов. Вообщем есть там жёлтый провод который судя по таблице выдаёт 12 вольт 10 ампер. Можно ли использовать для питания трансивера (трансивер эксплотируется на пониженной можности около 15-20 вт совместно с маленьким усилителем на 4хIRF520)?Необходимо ставить электролиты для дополнительной фильтрации 12 вольт?
    БП переделывать не собираюсь. Просто отрежу ненужные провода вот и всё. Ещё есть такой вопрос. Как будет работать FT-840 при 12 вольтах?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    Применить конечно можно, но:
    1) возможны помехи,
    2) будет ли этот БП надежно запускаться без нагрузки, когда трансивер выключен?
    3) 12 Вольт мало... работать будет, но полную мощность трансивер не отдаст.
    73!!! Дмитрий
    Серпухов
    321
    1) возможны помехи,
    Как с ними бороться?Читал в интернете, что используют БП такого типа с трансиверами и помех нет. По входу моего БП стоит кольцо и коденсаторы. Похоже на фильтр.
    Я не знаю. Как проверить?
    Трансивер и так используется при пониженной мощности 15-20вт. При питании 12 вольт приём не ухудшиться?
    Запитывайте трансивер. Помех быть не должно, если блок питания более менее современный и качественный. Питал фт-817, проблем небыло.
    Московская область.
    9,856
    3
    Запросто!
    Просто включите его без нагрузки.
    Стрельнет - туда ему и дорога.
    73!!! Дмитрий
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Помеха КВ трансиверу от компьютера
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 19:34
  3. Выбор компьютера для радиолюбителя
    от RK1AT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 15:36
  4. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
  5. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
