Подскажите пожалуйста, какова должна быть амплитуда сигнала на гнезде "remote" трансивера ICOM во время обмена с ПК ?
У CI-V протокола должны быть TTL-совместимые уровни. Почему и рекомендуется для связи с ПК применять конвертер на м/с MAX232 или аналогах.
Применяю эту мс, но вот она перестала "применятся" . Накануне уже выходила из строя-заменил, интерфейс заработал. Вот опять вышла из строя-замена не помогла. Интерфейс по схеме RX3AKT, в принципе схема типовая. До этого долго работал, но со сменой ЩТХ и началом использования несимметричных антенн перестал, в смысле стал ломаться. Грешу на наводки от моего LW.
СОМ порт еще проверить нужно, всякое бывает при таких "неантеннах". Желательно намотать фер. кольца на провода интерфейса, можно и емкости попробовать пик по 510-1000 на сигнальные линии.
Com порт проверил- на выходе интерфейса вижу сигнал, который пропадает при подключении к гнезду "Remote" трансивера.
Так еще и в сервисный режим трансивер входит без короткозамкнутого штекера.
Последний раз редактировалось RW6AUR; 23.12.2010 в 17:11.
Если всё так плохо, то необходимо "вмешательство в тело"... Модель аппарата какая, так для информации хоть сообщите.
IC-7400
Было то же самое с IC 780 .По такой же схеме,то работает-то нет.Перекинул входы и выходы как http://cqham.ru/un7gm_ct.htm-год никаких проблем на той же MAX232.
