Если вам так уж горит, напишите какие страницы отсканировать.
Очередной вопрос по 7410
Трансивер ранее проходил ремонт по причине " выход из строя и замена выходных транзисторов".
При попытке настроить тюнер на реальную антенну не зажигается красный светодиод. Передача ТЛГ не работает.
Прием вроде нормально работает. При проверке антенны внешним прибором АА КСВ ниже 2. Проверить ПЕРЕДАЧА на эквивалент нет возможности.
Что может не работать? Где копать?
поподробнее можно?
Передача SSB работает?
При переходе на передачу, что с потребляемым током?
Там тюнер можно отключать.
Сначала все настройки посмотреть. Если в инженерном меню кто-то побывал, то ...Что может не работать? Где копать?
Где копать, если с настройками ОК а нет передачи?
Если токи покоя оконечника норм., то:
Транзистор драйвера "нольпервый" может отпаиваться корпусом от платы, тогда не будет передачи вообще.
Настройки, ток потребления, дальше снимаем верхнюю крышку, верхний экран, видим усилитель, видим вход усилителя, смотрим ВЧ вольтметром в режиме нажатия, что и как.
P.S. ALC что говорит?
