Страница 65 из 65 ПерваяПервая ... 155562636465
Показано с 641 по 644 из 644
Тема: Icom IC-7410
  1. #641
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Если вам так уж горит, напишите какие страницы отсканировать.
  2. #642
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Цитата Сообщение от Шурупчик Посмотреть сообщение
    кастрированный. хотелось бы полный
  3. #643
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,467
    5
    RX1AG
    Очередной вопрос по 7410
    Трансивер ранее проходил ремонт по причине " выход из строя и замена выходных транзисторов".
    При попытке настроить тюнер на реальную антенну не зажигается красный светодиод. Передача ТЛГ не работает.
    Прием вроде нормально работает. При проверке антенны внешним прибором АА КСВ ниже 2. Проверить ПЕРЕДАЧА на эквивалент нет возможности.
    Что может не работать? Где копать?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. #644
    поподробнее можно?
    Передача SSB работает?
    При переходе на передачу, что с потребляемым током?
    Там тюнер можно отключать.
    Сначала все настройки посмотреть. Если в инженерном меню кто-то побывал, то ...
    Где копать, если с настройками ОК а нет передачи?
    Если токи покоя оконечника норм., то:
    Транзистор драйвера "нольпервый" может отпаиваться корпусом от платы, тогда не будет передачи вообще.
    Настройки, ток потребления, дальше снимаем верхнюю крышку, верхний экран, видим усилитель, видим вход усилителя, смотрим ВЧ вольтметром в режиме нажатия, что и как.
    P.S. ALC что говорит?
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
