Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 178 из 178
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
  1. #171
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Приступаем к блоку УВЧ.
    В пользу разработки модернизации Победа 80 М икс появилось желание предложить вам разработать платки поменьше для дополнительных блоков, соизмеримые с основной платой. Сама мысль, чтобы устанавливать их перпендикулярно, ребром к основной плате. Спаивать проводниками платы, общим проводом. Как пример, фото чьей-то версии гетеродина трансивера.
  2. Спасибо от RA9MDS
  3. #172
    1,438
    Смысл в простоте при всех ее недостатках. Вы правы и рассуждаете как опытный инженер. Но я говорю о первой конструкции, ну вроде понятно дал понять, это тактический подход. Все будет и ФНЧ на кольцах и синтезаторы частот, но первая конструкция должна быть простой, вот и все.
    Первый синтезатор может быть, к примеру, таким:
    Всё готовое и совсем не дорогое с Aliexpress. Собирается не более чем за пол часа. Ничего паять не нужно. Работает сразу. Для попробовать в самый раз IMHO. Нужно будет как-нибудь и приемничек собрать. Думаю, из чего-нибудь готового, с того же али, для той же самой простоты.
  4. Спасибо от IG_58, RA9MDS
  5. #173
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    416
    RA9MDS
    Интересно. Надо будет подумать. Завершу работы с Победой, почитаю. Если соберете приемник поделитесь результатами.
  6. #174
    1,438
    Ссылки к предыдущему посту:
    Как вариант УНЧ: https://ru.aliexpress.com/item/32845...274233edkanztr
    На этой МС тоже не плохо должно получиться: https://ru.aliexpress.com/item/32801...274233edyKuM9i
    Мне пока передатчик актуальнее, в комплект к Дегену или Xhdata D-808. Наднях получил https://ru.aliexpress.com/item/32956...55fc33edBrTXzg
    Хочу поэкспериментировать с питанием от одной литиевой банки. Ну, или от двух.
  7. #175
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    416
    RA9MDS
    Небольшое объявление.
    Когда решил делать Победу-80, по завершению проекта изначально думал в последствии отдать приемник в подарок. Приемник работает, в видео я демонстрировал его работу. Потребуется сделать верньерное устройство, что бы плавно настраивать частоту. Растягивающий конденсатор я убрал, но можно вернуть на место. Плату УВЧ отдам в комплекте, не стал устанавливать, собирает только помехи, в поле наверное хорошо будет работать, а в городе треск. Контура настроены. Сигнал ГПД без искажений. Добавлена плата ФНЧ с предварительным каскадом усиления на КТ3102Е. Перекрывает от 3.100 МГц до 4 МГц. Динамик тоже отдам. Избирательность так себе, но слушать эфир можно. В общем кто заинтересовался пишите, вышлю почтой безвозмездно )))))
    Доводить до полной кондиции я не стал, я получил опыт и удовлетворение, но вместе с тем и понимание, что дальнейшее трата сил не имеет смысла. Для наблюдения и небольших доработок будет интересно начинающему, база есть. Отдам все как есть на фото. Разбирать жалко. Хочу, что бы поработал ))))
ID:	323064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 30.10.2019 в 02:19.
  8. #176
    Заблокирован
    Запорожская обл.
    1,493
    UW3QB
    Я себе такой наборчик взял. Практически на все случаи и стоит не дорого. Продавец порядочный все ок. http://ali.pub/3tlh4b
  9. #177
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    416
    RA9MDS
    Приемник нашел нового хозяина.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Небольшое заключительное видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=UhhBuYgECxo
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 30.10.2019 в 14:27.
  10. #178
    1,438
    Ну, с этим у каждого своя история. Когда сразу много не планируешь, то можно брать под конкретные проекты. Может будет даже чуть дороже, но в мелочах будет удобнее. К примеру, я начинал с УНО в которой МК в DIP корпусе и в панели, и это был осознанный выбор, тем более, что такие обычно чуть дороже. В конкретном устройстве это может быть не существенно, а когда начинаешь работать с платами без USB разъемов, pro micro к примеру, то этой уной прошивать их удобнее чем внешним адаптером, и для этого Атмегу нужно вынуть. У меня тогда была потребность в нескольких простых автоматах с минимальными габаритами и весом. Потренировался на Уно, а потом сделал нужное и прошил в мини. На макетке удобнее делать устройства на Нано. Она втыкается в макетку так же, как и остальные компоненты и все устройство получается на макетке, отдельно ничего на столе не лежит. Для UNO есть удобные шилды с дисплеем и кнопками, которые часто удобнее отдельного дисплея и клавиатуры. Делаешь такой "бутербродик" прошиваешь, и получаешь устройство которое можно куда-нибудь с собой взять, и при этом переносить его удобнее, чем обвешанную чем-либо макетку. С другой стороны, чисто поучиться и попробовать разного, наверное наборчик удобнее. Все под рукой и не нужно каждый раз ждать нового компонента из поднебесной для очередной идеи. А так, оно всё равно потихоньку набирается. У меня в сумме уже наверное раза 4 по столько будет. С другой стороны, некоторые вещи, которые видны на фото вашего набора, я еще не использовал никогда и у меня их нет. В общем, по конкретным хотелкам каждому решать самостоятельно.
  11. Спасибо от Aleksandr.N
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
