Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 178
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
  1. #31
    65
    radiojunior@yandex.ru
    Цитата Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
    к174ун7 - оконечный унч, который шумит как примус.
    Пробовал делать и на LM386.
    Ощутимой разницы не почувствовал.
    Можно ли к этому приёмнику добавить усилитель антенны?
    приемник этот и правда для начинающего.
    в перспективе лучше купить Degen 1103 с SSB или накопить на что то вроде Р-311, Р-326м?
    Последний раз редактировалось junior; 31.01.2011 в 15:56.
  2. #32
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,988
    UA3UTA
    можно но не нужно.НЧ диапазоны и так шумные а селективность приемника по входу не очень высока.усилитель только шумов добавит и выигрыша в чуствительности не получится.как вариант можно после смесителя поставить каскад на малошумящем транзисторе.
    73! Сергей
  3. #33
    65
    но это ведь будет НЧ усилитель.
    громкости хватает.
    интересует компенсация антенны -=не очень длинный луч=-.
  4. #34
    Хорошая антенна - лучший усилитель.
    И на приём и на передачу.
    Следует сделать, как минимум 1/4 волны луч.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Цитата Сообщение от VOVA080808 Посмотреть сообщение
    -я в своем аналогичном приемнике ставил параллельно кпе еще один кпе (поменьше) с растягивающим кандером (если ненайдете или несделаете верньер то это лучше чем ничего).
    хороший совет, если сложности с точной настройкой.
    Последний раз редактировалось LML; 01.02.2011 в 02:24.
  5. #35
    65
    Если делать наклонный луч 1/4 волны на 3,65 МГц , подключать кабелем к центральной жиле, так чтобы и на будущее на передачу работал, какая длина провода оптимальная? Там ведь не ровно 1/4 волны, а немного другое значение будет?
  6. #36
    на природу деген.
    для дома и работы в эфире че-нить вроде р-326м р-309 , р-326 (если мало места)
  7. #37
    Аватар для R1C-7
    Лен обл
    9
    ex UA6-093-353
    Вопрос такой, что если подать сигнал сразу с ФНЧ на звуковую плату компа через транс ТВ-3? Или без унч не будет результата? Я пробовал, все по нулям, но думаю что это в ГПД проблема...Подскажит е?
  8. #38
    ГПД проверить можно частотомером (должен показывать половину принимаемой частоты) или послушать телеграфным (cw, ssb) приёмником нулевые биения, "свист" на этой частоте.
    УНЧ там очень чувствительный и имеет определённое входное сопротивление. Ни микрофонный, ни тем более линейный вход компьютера нужного эффекта не обеспечат.
    К тому же очень большая вероятность помех от блока питания компьютера и монитора диапазонам 160 и 80 метров.
  9. #39
    Аватар для R1C-7
    Лен обл
    9
    ex UA6-093-353
    Так вот, в том и дело что нет ни частотомера ни приемника с SSB, есть старый Урал-114, тока шкалы там нет и не знаю где мой ГПД ловить). Но вроде ГПД работает, слышно что-то вроде RTTY? но очень тихо - схема - Тимофеича на кт3102 и гпд на кт3107...
  10. #40
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Оптимально КД503, КД509, КД512, КД521, КД522 или 1N4148.
    Д311, ГД507 можно, а Д18 не рекомендован.
    Следует использовать два одинаковых.
    BAT47 или BAT81 как будет?
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
