Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 250
Тема: Простой приёмник начинающего Победа 80
    64
    radiojunior@yandex.ru
    Радость Простой приёмник начинающего Победа 80
    Несколько вопросов по собираемой схеме
    http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
    можно ли для начала использовать наружную антенну длиной 10 метров и полуметровый штырь, как заземление? Достаточно поставить конденсатор C1 в два раза больше (50...60 пикофарад)?
    R1 и R3 не замыкаются между собой?
    Можно использовать блок питания от усилителя тв антенны?
    Последний раз редактировалось junior; 22.12.2010 в 20:53.
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Приветствую, я собирал в детстве подобный. Поэтому охотно отвечу: 1) Антенна 10 м будет коротковата, слышны будут только мощные или ближние станции. 2) Заземление можно вообще не подключать. 3) R1 и R3 не замыкаются между собой. 4) Убрав стабилизатор 7809 можно запросто запитать батарейкой Крона (или последовательно квадратными и т.д. общим напряжением 9 В) 5) Вместо R1 рекомендую поставить хотя-бы магнитную магнитофонную головку, громкость приема возрастёт. и 6) На подстроечный конденсатор С5 обязательно вернер, хотя-бы 1:3, нето тяжело настраиваться на станцию. Удачи!
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
    64
    Спасибо.
    1. Ближние станции это насколько ближние?
    Мне для наблюдения "как правильно связи проводить".
    2. Это хорошо, т.к. упрощает задачу.
    3. Спасибо.
    4. Стабилизатор есть такой в продаже и есть маломощный блок питания 12,7 В. Не хочу привязываться к батарейкам.
    5. Можно про замену R1 подробнее. Или стоит так, как в схеме, попробовать сначала?
    6. Спасибо за совет. Есть похожий от старого приёмника Рига. Там три секции и встроенный верньер.
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    конечно можно использовать первое время антенну 10 метров, но в отличии от полноразмерной у такой антенны намного хуже усилиние, и чувствительность приёмника немного снизится.заземление можно совсем не делать.если делать заземление то лучше использовать штырь из цветного металла.
    ёмкость конденсатора С1 не критична, ставьте.
    R1 и R3 не замыкаются между собой(см.внимательне е схему) там нет точки обозначающей узел.
    можно использовать любой блок питания, обеспечивающий постоянное напряжение 11-16в( необходимо проконтролировать).
    также советую в частотозадающих цепях ставить конденсаторы с минимальным ТКЕ(С4, С6), подходят такие как КСО,КМ,керамика м75, стеклоэмалевые и т.д.
    КПЕ использовать с воздушным диэлектриком.вместо германиевого транзистора можно применить любой современный p-n-p структуры, высокочастотный, малой мощности(кт361, кт3107, 2n3906 и т.д)диоды можно 1n4148(отличные)
    64
    Подскажите, как правильно сделать отвод от всей намотки катушек?
    Какая максимальная длина проводков от катушки (до деталей)?
    Может кто фото показать похожих по схеме катушек?
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    это могут быть абсолютно любые катушки но L1 следует поместить в экран,для генератора не принципиально. мотается первая часть катушки, потом зачищается провод и паяется к выводу катушки и продолжается далее в том же направлении.вообщем получается 3 вывода.если немного сделали отступ между обмотками то ничего страшного нет- это компенсируется сердечником.максимал ьная длинна должна быть в пределах разумного но и не слеплять всё вместе.
  7. #7
    Адыгея
    2,333
    Отвод можно сделать оголив от лака 10 мм провода, пополам сложить, скрутить и пропаять. Получится отвод длиной 5 мм. Отводы от катушки не должны быть длинными. Желательно в пределах 10 мм или короче. Фото приёмника на макетной плате и в сборе прилагаю. Это макетка и КПЕ лучше используйте, как было рекомендовано. Здесь стоит взять за пример использование катушек. Ещё немаловажно, чтоб КПЕ был прочно приделан ко всей конструкции и катушки были очень прочно установлены.
    p.s. стабилизатор "крен" 7809 у меня установлен отдельно на блоке питания, что не принципиально.
ID:	71077   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LML; 22.12.2010 в 22:03.
  8. #8
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Для такого приемника любая мелочь важна. Я бы всёж запитал от батареек, чем гул блока питания слушать! Конденсаторы подобрать по ТКЕ в общем-то обязательно. Я в то время не подбирал, получалось через полчаса приемник достаточно сильно уходил с частоты. В место R1 мотал на ферритовом кольце 200 витков провода ПЭЛШО. Конденсатор С5 был такой-же как у LML, но лучше с воздушным диэлектриком. Ещё лучше в место динамика наушники использовать, так лучше слышно радиостанцию.
    Транзистор в гетеродине лучше подобрать с коэффициентом усиления не менее 100,можно измерить китайским мультиметром. Я настраивал без осциллографа и частотомера.., вкручивая постепенно сердечники в катушки. Долго, конечно, но получалось. Если у Вас таких приборов пока нет, ничего страшного, мало-мальски настроить можно для наблюдения "как правильно связи проводить".
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 22.12.2010 в 22:17.
  9. #9
    64
    спасибо вам за качественные ответы!
    какова роль этого R1, если вы предлагаете позже заменить его магнитофонной головкой (или "на ферритовом кольце 200 витков провода ПЭЛШО") ?
    какова "дальнобойность" этого приёмника при антенне "провод 10 метров" без заземления?
    собираюсь использовать наушники от компьютера.
    параллельное соединение обоих наушников как раз даёт около 16 ом.
  10. #10
    МОЖ ПОНАДОБИЦЦА :
    очень важно правильно (экспериментально) подобрать отвод от катушки l2 , для этого сделать несколько одинаковых катушек с разными отводами - это очень сильно влияет на чутье такова приемника.
    -я в своем аналогичном приемнике ставил параллельно кпе еще один кпе (поменьше) с растягивающим кандером (если ненайдете или несделаете верньер то это лучше чем ничего).
  1. День Победы 9 Мая
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:40
  2. ПОБЕДА-65
    от RJ7M в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:22
  3. Мемориал Победа-64
    от Анатолий Попов в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:55
  4. Диплом ПОБЕДА-61
    от ra6ast в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:47
  5. Победа 60
    от Конс в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 20:52
