Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Простейший цифровой индикатор КСВ
  1. #41
    Цитата Сообщение от Кукин Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Вот сделал предварительную версию для общих анодов. Может быть криво, надо тестить.
    О результате доложить!
    Николай Николаевич Спасибо!
    Не ожидал так быстро получить ответ.
    О результатах обязательно доложу и покажу , но не так быстро, как у Вас.
    Пока занят другими проектами. Но к дачному сезону к коему он очень востребован, обязательно сделаю.
    Ещё раз Спасибо!
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  2. #42
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Поверил, не работает!
  3. #43
    А так?
  4. #44
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    А так?
  5. #45
    Аватар для VEKTOR_KSV
    Вольск
    4
    RW4CVD
    Всех с НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ (с прошедшими)
    Хотел кое что предложить хотя и не совсем по теме форума.
    Николай Николаевич возможно ли доработать конструкцию на пике (или одну из двух предложенных на атмеге) (Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е)
    Тема в принципе интересная и жалко что её развитие остановись. Аналогичные по функционалы схемы 4Z5KY и Y6PIR (http://qsl.net/yo6pir/swr10.html) обладают теми же недостатками что и конструкция на пик контроллере.
    Я предлагаю доработать прошивку микроконтроллеров
    В вести программно измерение средней мощности. Я предлагаю реализовать это так за время 0,5 или 1 с накапливать (суммировать результаты) измерений а затем делить на число выборок (замеров) в SSB CW это будет средняя мощность рассчитанная близко к теории.
    - В вести измерение пиковой мощности. Предлагаю делать так измерять мощность в течении 0,5 или 1 с и принимать за результат наибольшее значение, то есть измерил значение принял за результат следующее значение будет принято за результат если оно больше предыдущего если нет то из расчета отключится ну и в конце периода измерения получаем наибольшую пиковую мощность.
    - В вести усиления сигнала обратной волны в 2,5 раза учтя это программным коэффициентом это повысит разрешение измерения отраженной мощности и повысит точность вычисления КСВ близких к 1.
    - Ввести индикацию сотых долей КСВ до значений КСВ 1,5 а потом как есть. В этом пределе измерение ксв самое актуальное для УКВистов и не только.
    - Ну совсем для лентяев автоматическую смену диапазона измерения с возвратом на измерение наименьшей мощности.
    Интересует пределы 60 -600ватт
    Ну вот как то так
  6. #46
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    А так?
    Так пробовал кто ?
  7. #47
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Николай Николаевич ! Подскажите пожалуйста, как разложить число типа float ( пример 10.23 ) на 2 числа 10 и 23
    Пробую управлять 7-сегментными индикаторами. Передаю число любое 2-х значное (тип int ) - все работает.
    Решил собрать КСВ метр на этих индикаторах вернее его цифровую часть. Аналоговая работает давно в моем тюнере и имеет выход на разъем.
    Пишу на CodeVision.
    Спасибо огромное за помощь. С уважением, Владимир
    Всем хорошего настроения !
  8. #48
    умножить на 100 и взять целую часть.
    А потом при выводе ко второму справа числу искусственно добавить точку.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    http://www.r3r.ru
    http://ra3rbe.r3r.ru
  9. #49
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    А можно пример глянуть ? если вам не трудно Александр.
  10. #50
    РБ
    745
    EW3MM
    float fl = 10.23;
    int n1, n2;
    n1 = (int)fl; //10
    n2 = (int)(fl * 100) % 100; //23
    ex call EW3ABW
  11. Спасибо от ut7du
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. Цифровой индикатор КСВ
    от Sergey_4z5ky в разделе Антенные приборы
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:56
  3. Простейший указатель направления антенны, без датчика
    от UT2UU в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 22:01
  4. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  5. Индикатор настройки.
    от Сокол в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:29
