Сообщение от
Кукин Николай Николаевич
UA3IAG.
Не знаю, как к Вам по имени, впрочем, ладно.
По вопросу отключения или ограничения мощности выходного каскада при превышении какого либо заданного порога КСВ: безусловно, никаких проблем с реализацией нет. Добавить несколько команд в тексте программы. Конкретно в этой прошивке есть 2 незадействованные ноги, выведенные на контакты. Они зарезервированы для реализации шины передачи данных по протоколу TWI. Одну из них можно использовать для управления выходным каскадом, если не предусматривать использование TWI.
Или, если в планах предстоит задействовать шину TWI, надо на печатке предусмотреть дополнительно выход с незадействованной ноги любого порта (а их еще еcть).
А вот реализация плавной ALC потребует усложнения конструкции и программы, так как основное время, которое я потратил на отладку, ушло на борьбу с мерцанием последнего знака из-за шумов АЦП контролёра. Поэтому плавной регулировки может не получиться, а только ступенчатая. Это потребует организацию петли гистерезиса между отдельными ступенями мощности, и, естественно, отладки на рабочем трансивере.
Но что-то мне подсказывает, что на этом пути очень много граблей.
Николай.
