Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Радиоприемник ПР-4П
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Радиоприемник ПР-4П
    Привожу в божеский вид авиационный радиоприемник ПР-4П и в процессе
    восстановления выявилась вот такая неисправность - в режиме АМ, при
    положении регулятора громкости более половины звук в телефонах
    более-менее нормальный. При уменьшении громкости звучание спускается к хрипу.
    Такое ощущение, что какая-то лампа начинает запираться.
    При включении телеграфного режима звук восстанавливается и нормально
    прослушивается при любых уровнях громкости, соответственно с присутствием
    тона 2-ого геттеродина. При замере режима ламп, сильных отклонений нет, все
    в пределах допустимых отклонений. Тупая замена ламп (кроме ламп смесителя и детектора)
    положительных результатов не дала. Обрывов или увеличение сопротивления
    ни в одном из резисторов приемника не обнаружилось.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностю?
    Здесь на сайте есть его схема.Называется УСп.Проверяй от унч ...потом дет...упч
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 25.12.2010 в 01:34.
    Wik, ех un7QT@@@
    Возможно это не неисправность, а забота об ушах бойца - дабы он не слушал шумы, а только громкие станции. Дальше цитирую из "Радиолюбитель – 11/2009": "
    Каскады детектора и АРУ выполнены на лампе 6Х6С. На катод левого диода 6Х6С подается запирающее напряжение с катода лампы оконечного УНЧ (6К7) – около 3 В, что позволило реализовать т.н. “пороговый шумоподавитель”: детектирование происходит только когда сигнал ПЧ превышает это значение. Этосделано для того, чтобы в наушниках не было слышно собственных шумов приемника, а также для снижения помех от электрооборудования самолета. Указанная особенность приемника создает неприятный эффект, когда при приеме станция во время замирания сигнала вдруг исчезает, и в наушниках наступает полная тишина. Этот эффект проявляется в режиме ТЛФ. Для устранения этого явления достаточно от катода детектора (8-я ножка лампы 6Х6С) отпаять два провода, один идет на катод лампы 6К7 (УНЧ), а другой – на второй катод лампы 6Х6С (отпаянные провода должны быть соединены между собой). Лепесток ламповой панельки, идущий к 8-й ножке лампы 6Х6С, следует соединить с шасси приемника или поставить дополнительный тумблер. Это будет препятствовать поступлению запирающего напряжения на катод детектора АРУ (6Х6С), а получившийся режим работы АРУ позволит принимать дальние станции АМ со слабым уровнем сигнала, как в бытовом приемнике. "
    Таже где-то на сайте была рекомендация поставить вместо обычного резистора 103 - переменник, движок которого соеденить с катодом детектора - получится своеобразное регулирование порога шумоподавления - на своем УСе именно так и сделал...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.12.2022 в 18:16.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Tolikus Посмотреть сообщение
    Возможно это не неисправность, а забота об ушах бойца - дабы он не слушал шумы, а только громкие станции...
    Если это не неисправность, а особенности конструкции приемника, придется с этим смириться.
    Несмотря на неприятный эффект ничего в схеме изменять не буду, поскольку для меня
    больший интерес представляет именно полное соответствие с первоначальным видом.
    Но за подсказку, большое спасибо!
    P.S. Теперь понятно, почему у приемника регулятор громкости выполнен по нестандартной схеме.
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  3. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
  4. Радиоприемник “ТЕСТ”
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 00:06
