Последний раз редактировалось RU9CA; 12.02.2018 в 08:58. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Входное напряжение стабилизатора тока должно быть не менее чем на 3 В больше, чем напряжение на нагрузке, но не более допустимого входного для данного типа стабилизатора.
1. В указанной статье, в формуле для стабилизации выходного тока не учтен ток общего вывода. Эта формула справедлива только для случая, когда выходной ток значительно выше тока покоя микросхемы. С приемлемой для практики точностью можно считать Iq= 4,3 мА. В программке видимо, это учтено.Более точная формула будет выглядеть так: Rст= Uст(Iст- 4.3 мА), но нужно знать, что Iq не является рабочим параметром и может изменяться в зависимости от режима работы микросхемы и температуры.
2. Минимальное значение входного напряжения возможно определить по формуле: Uвх_мин= Iвых*Rнагр+Uст+2В
Это относится к LM 317, у которой минимальное напряжение стабилизации равно 1,25 В.
В случае применения других стабилизаторов, смотреть формулу постом выше от sharp
kvn, надеюсь, Сергей, спустя 10 лет, решил этот вопрос.
Спасибо от kvn
Я тоже на это надеюсь
А в настоящее время я сам пытаюсь разобраться со стабилизаторами тока, регулируемыми, стабилизуемыми т.д.
На удивление, в справочниках эта тема освещена очень скупо.
Раньше собирал зарядные для аккумуляторов на МП42Б на КРЕН142ЕН8 и КРЕН142ЕН12А.
А как дело дошло до транзисторов и больших токов, тут у меня явный провал в знаниях и опыте. Бился три дня с П210. Только на третий день смог убедиться, что стабилизация тока вроде присутствует
Специально для зарядных устройств и стабилизаторов тока существует дешевая специализированная микросхема L200C. Одна штука стоит 70-80 центов. Я на ней делал зарядное устройство, работает прекрасно.
Спасибо от kvn
Микросхема неплохая. Но ток всего 3 ампера.
У меня микродрели (а также шуруповерт), хоть и умещаются в руке, а токи хотят более 10 ампер. Что происходит в момент заклинивания патрона, даже не могу представить
Появилась идея питать эти моторчики не напряжением, а регулируемым током. Стабилизированным.
По моим предположениям фиксирорванный ток должен обеспечить фиксированную мощность на валу двигателя. Тогда, регулируя ток, я буду регулировать мощность. Не обращая внимания на обороты.
В качестве стабилизатора тока прекрасно работает вездесущая LM317.
