Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Стабилизатор тока
  1. #21
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    фиксирорванный ток должен обеспечить фиксированную мощность
    Не совсем так, скорее будет фиксированный крутящий момент на валу, мощность будет расти пропорционально скорости вращения
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    прекрасно работает вездесущая LM317
    Практически любой стабилизатор напряжения можно перевести в стабилизатор тока, если на ОС подать сигнал, пропорциональный току нагрузки
    Вадим
  2. #22
    Микросхема неплохая. Но ток всего 3 ампера
    - ну добавьте пару транзисторов и будет у вас хоть 20 ампер, а о каких акб для зарядки идет речь..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 16.11.2020 в 23:57.
  3. #23
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Микросхема неплохая. Но ток всего 3 ампера.
    Почитайте даташит, ставится силовой транзистор и получаете стабилизатор тока нужной мощности.
    UR5VFT, отличная схема!
    Игорь
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    У меня шуруповерт Black&Decker, в него встроен регулятор на этой микросхеме. Крутит так, что если сверло мощное в металле заест, то и руку из плечевого сустава вывихуть может Месяца три болело, пока прошло
    Игорь
  6. #26
    может у кого есть схема двух-выводного стабилизатора тока на транзисторах ?(который включается просто в разрыв цепи между источником и нагрузкой)
  7. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Самый простой стабилизатор тока до 1,5А:
    Игорь
  8. #28
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    ra3qdp, На двух транзисторах Нажмите на изображение для увеличения.
    Т1 должен держать необходимый ток стаб. и мощу. Т2 можно ставить слабее первого, примерно в 10 раз .
    ex. RK9UC 73! Александр.
  9. Спасибо от ra3qdp
  10. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А я вот такой источник тока использую для "зарядки", без единого транзистора и даже трансформатора
Название:	Зарядка 100мА.JPG
  11. #30
    15,676
    Такой источник особенно хорош при наличии бетонного или (ещё лучше!) металлического пола.
    И очень много лишних деталей!
    Всё убрать, оставить только один диод и лампочку.
  12. Спасибо от YAlexY
  1. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  2. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  3. Измерение тока анода
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:14
  4. Генератор тока
    от ra4hra в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:01
  5. Регулятор постоянного тока
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 12:06
