Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Стабилизатор тока
  1. #41
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK9AMX, А что, в "фонариках" или "китаенвудах" или "самокатах" особые аккумуляторы (от Илона Маска). При 220Вэфф. хоть при заряде 1.2В, хоть 36В АКБ, хоть КЗ ток меняется на 10%.
  2. #42
    А я вот такой источник тока использую для "зарядки", без единого транзистора и даже трансформатора
    Такой источник применять можно только тогда, когда нет доступа к его частям и к частям подключаемых устройств. Т.е. к изолированным стационарным.
    Я тоже так делал. Даже в ЛЕД лампах такое применяют.
    Если будет фаза на нижней (по Вашей схеме) клемме, то даже тренированный напряжением человек может не выдержать.
    Это означает, что перед применением этого чуда нужно каждый раз прощаться с семьёй (на всякий случай).
    Да и 100 мА для здоровья совсем не полезны, читайте ПТБ.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  3. Спасибо от IG_58, RK9AMX
  4. #43
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Отличная схема.
    Током било не раз
    UR5ZQV
    , я про электробезопасность, вы про Илона Маска...
    Добавлено через 39 минут(ы):
    А что будет с Li-ion? Допустим он зарядился до полных 4.2В. Ток в 100mA в него уже не влезает. Что с напряжением будет?
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 19.11.2020 в 07:34.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #44
    RK9AMX,
    Подтвердите простой факт: вас никогла не било током?
  6. #45
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Прекрасный вопрос !
    Однако, ....
    Мне иногда приходится заряжать не большенький АКБ 12 В.
    Источник 24 В (не стаб. трансформаторный). Есть пара лампочек автомобильных 21 Вт,
    и пара 10 Вт. Комбинирую включение, для получения нужного тока. Использую их как стабилизатор тока.
    Всё получается.
    Этт, когда под рукой нет фирменного БП с режимами НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК.
    Последний раз редактировалось Suh; 19.11.2020 в 11:37.
  7. #46
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    sergejbelyj, зачем?
    Вы же уже для себя всё решили. Из формулировки вопроса это понятно. Да и к обсуждаемой теме это никак не относится.
    Схема из поста #29 будет ограничивать ток. Схема не будет ограничивать напряжение. Без нагрузки, на выходных клеммах будет напряжение сети.
    Схема широко применяется. Сам её применял неоднократно. Но в качестве ЗУ категорически не рекомендую.
    Не подозревал, что на техническом форуме нужно объяснять про ТБ.
  8. Спасибо от YAlexY
  1. Фон переменного тока
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 08:00
  2. Стабилизатор тока на 2 А
    от _student_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 04:11
  3. Измерение тока анода
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:14
  4. Генератор тока
    от ra4hra в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:01
  5. Регулятор постоянного тока
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 12:06
