Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста характеристики фильтра ЭМФДП-500В-2,75 (старое обозначение ЭМФДП-9Р-500-2,75В). Буду крайне признателен!
Последний раз редактировалось Вениаминн; 18.10.2020 в 22:20.
ЭМФДП-500В-2,75 = ЭМФДП-9Р-500-2,75В
Фильтр электромеханический для широкого применения, 9 дисков, см таблицу:
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...05/p59-61.html
Я видел эту статью, но коллизия в том что автор описывает прямоугольные фильтры третьей группы с сопротивление обмоток 50 Ом, и говорит о том что они имеют сопротивление на рабочей частоте 16 кОм, и вроде бы все ок, но, у моих фильтров активное сопротивление обмоток 100 Ом. Вот и возник вопрос об их рабочем сопротивлении. Согласно статье обмотку 105 Ом и сопротивление 16 кОм имеют фильтры первой группы, а это совсем другой тип фильтров.
У кого есть информация о:
1. ПФ2П-265-323
2. ФП2Р-7-805
Достался такой фильтр. Возникла идея соорудить что то простое на 40 и 80м с непереключаемым ГПД. Но с чего начинать, как определить его параметы, как его включать и.т.д. ? В соседней ветке я уже задал этот вопрос. Получил исчерпивающий ответ- "Фильтр нижней боковой полосы, опора 1750кГц. In вход, out выход''. И что дальше?
Определите его входное и выходное сопротивления экспериментальным путем, тогда станет ясно, как его согласовывать.
Скорее всего только измерения. У одного продавца тип фильтра указан как кварцевый, изготовитель - C.R. Snelgrove, Канада, уже не существует. При наличии любого АЧХ-метра можно попытаться подобрать входные и выходные сопротивления добавочными последовательными резисторами по форме вершины АЧХ, а уже потом подумать о согласовании, сделать его и проверить внеполосное подавление. Ну вот, Игорь опередил
- дальше делаем стенд от US5MSQ ,читаем, измеряем и узнаем параметры .
- http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1470213504
- http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E5%EC/page4
Crystal Filter AM, 1.750 MHz . Made by C.R. Snelgrove Company, # 246-730012-001, 1" x 2-3/8" x 15/16" H.(Was use in CH-150, Canadian Marconi Transceiver). NOS.
- Center Frequency : 1.750MHz
- 6 dB pass bandwidth : 5 KHz
- 60 dB stop Bandwidth: 30.0 KHz
- Inband Ripple: 1dB Max
- Ultimate attenuation: >60 dB
- Insertion loss: 5 dB max
- Terminal Impedance : Input: 50 ohms, Output: 500 Ohms
- Spurious attenuation: >40 dB
- 4 Poles
Вот данные на такой же фильтр, только АМ, где входное сопротивление 50 Ом, а выходное 500 Ом. Скорее всего у однополосного фильтра такие же сопротивления.
Может такие же, а может и не такие же. Проще измерить.
