Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 135
Тема: Характеристики фильтров
  1. #91
    Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста характеристики фильтра ЭМФДП-500В-2,75 (старое обозначение ЭМФДП-9Р-500-2,75В). Буду крайне признателен!
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 18.10.2020 в 22:20.
  2. #92
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ЭМФДП-500В-2,75 = ЭМФДП-9Р-500-2,75В
    Фильтр электромеханический для широкого применения, 9 дисков, см таблицу:
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...05/p59-61.html
    Игорь
  3. #93
    Я видел эту статью, но коллизия в том что автор описывает прямоугольные фильтры третьей группы с сопротивление обмоток 50 Ом, и говорит о том что они имеют сопротивление на рабочей частоте 16 кОм, и вроде бы все ок, но, у моих фильтров активное сопротивление обмоток 100 Ом. Вот и возник вопрос об их рабочем сопротивлении. Согласно статье обмотку 105 Ом и сопротивление 16 кОм имеют фильтры первой группы, а это совсем другой тип фильтров.
  4. #94
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    У кого есть информация о:
    1. ПФ2П-265-323
    2. ФП2Р-7-805
  5. #95
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
ID:	346439Достался такой фильтр. Возникла идея соорудить что то простое на 40 и 80м с непереключаемым ГПД. Но с чего начинать, как определить его параметы, как его включать и.т.д. ? В соседней ветке я уже задал этот вопрос. Получил исчерпивающий ответ- "Фильтр нижней боковой полосы, опора 1750кГц. In вход, out выход''. И что дальше?
  6. #96
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Определите его входное и выходное сопротивления экспериментальным путем, тогда станет ясно, как его согласовывать.
    Игорь
  7. #97
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Цитата Сообщение от modris Посмотреть сообщение
    И что дальше?
    Скорее всего только измерения. У одного продавца тип фильтра указан как кварцевый, изготовитель - C.R. Snelgrove, Канада, уже не существует. При наличии любого АЧХ-метра можно попытаться подобрать входные и выходные сопротивления добавочными последовательными резисторами по форме вершины АЧХ, а уже потом подумать о согласовании, сделать его и проверить внеполосное подавление. Ну вот, Игорь опередил
    Вадим
  8. #98
    И что дальше?
    - дальше делаем стенд от US5MSQ ,читаем, измеряем и узнаем параметры .
    - http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1470213504
    - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E5%EC/page4
  9. #99
    2,477
    RL1L
    Crystal Filter AM, 1.750 MHz . Made by C.R. Snelgrove Company, # 246-730012-001, 1" x 2-3/8" x 15/16" H.
    (Was use in CH-150, Canadian Marconi Transceiver). NOS.
    • Center Frequency : 1.750MHz
    • 6 dB pass bandwidth : 5 KHz
    • 60 dB stop Bandwidth: 30.0 KHz
    • Inband Ripple: 1dB Max
    • Ultimate attenuation: >60 dB
    • Insertion loss: 5 dB max
    • Terminal Impedance : Input: 50 ohms, Output: 500 Ohms
    • Spurious attenuation: >40 dB
    • 4 Poles
    Вот данные на такой же фильтр, только АМ, где входное сопротивление 50 Ом, а выходное 500 Ом. Скорее всего у однополосного фильтра такие же сопротивления.
  10. #100
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Может такие же, а может и не такие же. Проще измерить.
    Игорь
  1. ГС-43 Характеристики, цоколевка
    от RA3WIQ в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 19:13
  2. Характеристики srf4230
    от дмм в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 20:11
  3. Р/ст МСТА, её характеристики
    от синтез в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 20:21
  4. Характеристики диодов
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 21:06
  5. Х1-37 тех характеристики нужны
    от Александр М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:57
