Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Характеристики фильтров
  1. #21
    Если не сложно, что б не рыться, можно здесь эту книжку заиметь?
  2. #22
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Возможно скажу не совсем в тему, но если захотите применить эти фильтры для ЧМ, то, возможно мой совет пригодится.
    К лету захотелось мне снова сделать трансивер УКВ ЧМ на базе FM-2008, но немного по-своему (активно занимался УКВ ЧМ конструированием еще лет 10 назад). Благодаря UR3LMZ Александру, приславшему печатные платы двухбэндового синтеза S2B-2007 моя задумка быстро воплощается в жизнь.
    Вчера как раз достал из стола кучу фильтров на 10,7 Мгц и решил посмотреть их АЧХ и как лучше согласовать в схеме, чтобы окончательно определиться со схемой ВЧ части и с рисунком ее печати. Использовался прибор Х1-48. Среди измеренных были и вышеупомянутые MQF 10.7 mhz, ФП2П-307-10,7 -15, а также еще болгарские фильтры ЗЕПЕ-10,7-15 и венгерские не помню сейчас название. Наилучший результат по прямоугольности показали ФП2П-307,но неравномерность в полосе у самого плохого экземпляра - 2 дБ и в каждом есть 1 -2 излома АЧХ на 1-1,5 дБ , самые лучшие по неравномерности в полосе MQF-10,7( при точном согласовании почти идеальная АЧХ из учебника, но только прямоугольность заметно мала). ЗЕПЕ-10,7-15 тоже имеют очень красивую вершину , но чуть хуже чем MQF-10,7 и не такие "прямоугольные" как ФП2П-307. Хотя для ЧМ как раз большая прямоугольность и нежелательна, если полоса фильтра близка к полосе основного спектра сигнала. Теперь о согласовании. Раньше я такие фильтры очень успешно согласовывал с помощью включения входа и выхода к отводу контурной катушки. Контура стояли на входе и выходе фильтра. Но отвод приходилось подбирать, да и не очень удобно делать малогабаритные катушки с отводом. Сейчас решил согласовать вход - выход фильтра к 50-Омному тракту. Согласование всех вышеупомянутых фильтров к 50 ом на входе и выходе получил с помощью одной и той же Г-образной цепочки. Параллельно фильтру по входу и выходу (в вертикальной ветви) ставим по 2 конденсатора постоянный +подстроечный. У меня: постоянный 27пФ + подстроечный 5-20 пФ. В горизонтальной ветви на входе и выходе - индуктивности. На 5 мм каркасе с экраном и подстроечным сердечником - 32 витка проводом ПЭВ 0,15мм. Каркас использовал от приемника станции "Вилия" или "Алтай". Кстати, оттуда же взят тракт ПЧ-НЧ на замечательной микросхеме SA605 ( SA625). Там 1-я ПЧ 21,4 МГц, но все легко переводится на 10,7 МГц. На выходе фильтра (вход SA605) резистор 50 Ом, а на входе фильтра можно каскад по Рэду. Комбинируя подстройку индуктивностью и емкостью получаем идеальное согласование со схемой. Извините, за длинное описание.Может кому пригодится.
    С уважением, Виталий 73!!
    Добавлено через 13 минут(ы):
    А самый лучший фильтр для ЧМ из тех, что на фото на 1-й стр. - это ФП2П-325-10,7 - настоящий дифференциально мостовой 8-ми кристальный, собранный на отдельных резонаторах.... Если у кого-то есть таких несколько, то можно легко собрать себе из них хорошие SSB фильтры , это описывалось раньше в Радио ( не уверен только что хороша ПЧ 10,7 МГц на КВ).
    Последний раз редактировалось EW6D; 14.04.2011 в 00:45.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  3. #23
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Lee Посмотреть сообщение
    Понимаю так, что на КВ, MF 450-1900/1 с его +-9кГц подходит только для прослушивания АМ вещалок, и не более того... А жаль...
    Хоть и жаль, но Вы поняли правильно
    73 de LY1CE
  4. #24
    UFT721 нормально работают на 2 м. диапазоне, как через репитер, так и между собой. В своё время я много UFT721 переделал для любительских целей.
    И теперь их ещё много у меня, отдам по 5$ (самовывоз)
    А то скоро на свалку сдам
    Вторая гармоника 10,7х2=21,4 MHz, на 15 м. диапазоне ничего путного не получится.
    Последний раз редактировалось Vytas; 14.04.2011 в 09:58.
    Vytas LY3BG
  5. #25
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Да, вы правы, если только делать не на все бэнды...
  6. #26
    Книга сдесь
  7. #27
    Может быть кто-нибудь подскажет по ФП2П-153-03-25М-13. Что за зверь и с чем его употребляют?
    73! EW4EW/Mikalai
  8. #28
    Ещё два фильтра. Попробовал на генераторе, один (помоему 036) вышел 480кГц(?), второй, около 520... Использоались в какой то ведомственной (ЖД?) аппаратуре связи, скорее по наземным линиям. Покрайней мере блок был явно не от портативной рс.
ID:	80613   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Lee, это камертонные ЭМФ.с частотой от килогерца до 3х.в системах вызова применялись
    73! Сергей
  10. #30
    Да... таких частот я от них не ожидал, поэтому даже не пытался проверить. Я видел несколько "горбов", рядом с "определённой" частотой, но списал на не согласованность нагрузок, или ещё на что то. Короче - хлам.
  1. ГС-43 Характеристики, цоколевка
    от RA3WIQ в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 19:13
  2. Характеристики srf4230
    от дмм в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 20:11
  3. Р/ст МСТА, её характеристики
    от синтез в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 20:21
  4. Характеристики диодов
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 21:06
  5. Х1-37 тех характеристики нужны
    от Александр М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:57
