Страница 1 из 40 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 400
Тема: Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Предлагаю обсудить данный усилитель, особенности конструкции, входного и выходного трансформаторов, П-контура и т.д. Вот примерная принципиальная схема. Что не так???
    Только реальные обсужления без ФЛУДА. Вопросы зачем, это запрещено и т.д. можете не задавать.
Название:	УМ на 4х ГУ81М.GIF
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Что не так???
    С Новым Годом ! Не так с Roe анодов , для данной схемы оно будет примерно 2,5 ком , а не 635 ом , это важно для выходного ШПТЛ . Здесь пары ламп будут включены последовательно , а не параллельно , как было бы в однотактной схеме . А по сему (для каждой пары ламп , 3000Х0,53/1,25=1,272koм) 1,27 ком Roe , каждой пары , будут включены последовательно , то бишь 1,27Х2= 2,54 ком , примерно так . Для частотно зависимой нагрузки анодов это всё равно , а вот для ШПТЛ , не всё равно , он не захочет работать в широкой полосе частот при таких сопротивлениях . Либо снижать анодное напряжение , что приведёт к фатальному снижению выходной мощности , либо нагрузку делать резонансной ( частотно зависимой ) .
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Я не силен в теории, но в моем понимании, главное в УМ это качественные показатели - и по этоуму параметру металлокерамическим лампам нет конкурентов - и сигнал мощнее и красивее и соседям никому не мешает. Знакомый работал на 43-й лет 20 назад на штырь на 7мГц - и никаких помех в доме, а данная будет обладать хорошем соотношением мощность- затраты при приемлемой или низкой квалификации создателя, хотя я отношусь с уважением к любому человеку, который что-то делает своими руками
    Для уменьшения разнотолков, желательно услышать мнение создателя темы, что он хочет получить в итоге.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что не так???
    Не так выполнена прежде всего цепь выхода. Я пока не слышал о реализации широкополосных трансформаторов работающих на нагрузку в несколько килоом. По моему занятие мало перспективное. Может у автора темы есть кролик в шляпе. И он как фокусник нам его покажет? Может и в самом деле существуют наработки с которыми большинство радиолюбителей пока не знакомы. А так есть очень простое решение обойти эту проблему. Просто поставить емкостной делитель перед широкополосным трансформатором.
    Ну и по входной цепи. Почему именно схема с ОК. Ведь большой КУ этой схемы может сыграть очень плохую шутку, особенно при неудачном монтаже. Схема же с ОС при переходе к двухтактнику, теряет один из главных своих недостатков. Потребление мощности только в один полупериод. И появляется очень важное для двухтактника свойство. Когда крутизна ламп в плечах УМ различна, в схеме с ОС это будет сглаживаться за счёт 100 ОС по току. В моей схеме предусмотрена возможность балансировки плеч. Но оказалось, что она излишня. Схема не нова. Я уже неоднократно выкладывал её в разных ветках форума. Разница лишь в том, что на данный момент она реализована. И прекрасно трудится в усилителе на 4*ГК 71.
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Я предполагал что сопротивление будет высоки, но не на столько, при такой разнице сопротивлений конечно не получить весь частотный диаппазон.
    Я так понимаю что Вы отталкивались от тока 1.25Ампера???
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Интересно на сколько широким будет частотный диаппазон при трансформации 2500Ом в 50Ом
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 01.01.2011 в 21:52.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    RK4Ci - обьясните пожалуйста как в Вашей схеме анодный контур связан с П-контуром (режим ТХ)
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Я понимаю, что схема будет работать до 30 МГц?
    В таком случае нет необходимости делать ШТЛ, подойдут обычные трансформаторы на ВЧ феррите, симметрично намотанные. Емкости обмоток складываются с ёмкостями лампы и П-контура.
    На входе тоже обычный симметрирующий трансформатор, совместно с ёмкостями лампы организуется ФНЧ с частотой среза 30 МГц.
    В остальном ci прав.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сорри, увидел.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Тут как в анекдоте " Вам шашечки , или ехать " ! Вы определите для себя тех.данные УМ , из чего потом можно найти выход . Допустим вам надо вых.мощность 3квт . для SSB , IMD - 35дБ и выше . Опять же допустим , что вы можете из имеющихся "запасов" себе позволить , только так . Либо "запасы " менять , либо более скромные потребности .
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    А если трансформировать не в 50 а в 300...600Ом и далее П-Контур, Широкополосность получиться???
    Изобразите пожалуйста это графически, а то что то не совсем понял
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 01.01.2011 в 22:46.
  1. В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    от UA9JQI Андрей в разделе КВ усилители
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 17:22
  2. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  3. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  4. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
