Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: MIX-2.19 + UI-VIEW32
    А смысл какой этой затеи с записью на плеер?
    И в любом случае, нужно настраиваться точно на сигнал. На картинке красным показал где должен стоять маркер, сравните где он стоит в вашем случае... Кроме того, с виду завал АЧХ децибел 5-6 в полосе сигнала, это не годится. Сам по себе диктофон может вносить фазовые и частотные искажения, в результате чего даже при точной настройке не будет должный прием.
    Последний раз редактировалось Serg; 13.11.2011 в 22:04. Причина: добавка рисунка
    сделано так .результата нет. может сюда выложите "эталон" звучания? я так думаю что изначально "звук" идет со зв карты "не правильный.
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Откалибруйте звуковую карту по эталонной частоте (как на sstv) и себя можете проверить через http://www.websdr.org/ там у вас сосед есть из Волгодонска как раз 20 метров на его приемнике есть
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  4. #14
    Ставлю ComEmulDrv3 скаченный по ссылке DL8RCB, в итоге выдает ошибку:
Название:	error_1 (Копировать).jpg
    Виталий, UA1CDG.
  5. #15
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Цитата Сообщение от UA1CDG Посмотреть сообщение
    ComEmulDrv3
    http://www.mixw.net/index_rus.php?j=related распакуйте в папке( у меня на диске Д в папке с ЕХЕ файлом Микс ) и потом при установке оборудования ставите ComEmulDrv.inf, и тогда комп нормально устанавливает MixBridg
    Виталий операционка у вас какая, у меня на винд7 не ставился эмулятор компорта
Название:	Новый рисунок (3).jpg
ID:	96464   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (4).jpg
    Последний раз редактировалось RG7KL; 19.11.2011 в 11:36.
  6. #16
    Валерий, приветствую!
    ОС-windows XP SP3 версия 2002. Все делаю как описали, такая же проблема.
    Никогда раньше не сталкивался ни на одном компьютере...
    Все же операционка "кривая" думаю.
    Виталий, UA1CDG.
  7. #17
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Виталий приветствую! за версию XP 100 процентов гарантии
    проблем с установкой сериал порт бридже нет,если не получается можно по скайпу
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.11.2011 в 15:09.
  8. #18
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    XP SP3
    Да на этом сервис паке 3 тоже глючит не вставал эмулятор, я как то его ставил несколько радиолюбительских программ не работало
    Если есть программа HRD можно попробовать через его эмулятор компорта
  9. #19
    Пока отложу этот вопрос, сегодня в Москву еду в командировку.
    Анатолий, скайпа нет на работе может через эхолинк можно будет с вами связаться?
    Виталий, UA1CDG.
  10. #20
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    можно и EchoLink,только предупреди,чтобы я включил node 260793.
    (skype поставить минутное дело)
    зачем себе усложнять жизню?
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.11.2011 в 12:35.
  1. КАРТЫ для UI-View32
    от RG7KL в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 15:30
  2. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  3. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  4. программа UI-VIEW32 + ADD
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:06
  5. MIX и DXATLAS
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:27
