Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 89
Тема: MIX-2.19 + UI-VIEW32
  1. #21
    UA1CDG,
    Можно попробовать любой другой эмулятор СOM портов, их много.
  2. #22
    Не могу найти где читал.
    Задача такова:
    Снять сигнал с websdr на ноуте и передать его на звуковуху (но не в микрофон) в нетбук и далее в ui.
    Как реализовать?
  3. #23
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    в настройках звуковой карты включаешь стерео микшер,
    Последний раз редактировалось RG7KL; 26.03.2012 в 16:31.
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  4. #24
    Спасибо!
    Еще почти настроил VAC...
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сделаешь поделись с коллегами
    73
  6. #26
    Настройка vac проста...
    С микшером mixw тоже видит.
    Проблема в том, что win7 не ставит драйвера эмуляторов com портов...
ID:	108080   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    Странно.. если семёрка не ставит драйверы виртуальных портов, тогда даже совместная работа UI-View32 и MixW невозможна в принципе. Ведь она тоже работает через виртуальный порт..
  8. #28
    Связка ui+mixw не работает, я говорю про то, что mixw декодирует с websdr через vac и микшер.
  9. #29
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ставит. У меня N8VBvCOM стояли, а под FlexControl переставил VspMngr.
    Все рабртает.
    На другом компе под XPSP3 тоже поставил VspMngr для связки MixW b UIview/
    Работает.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 28.03.2012 в 09:18.
  10. #30
    Спасибо!
    А что-то поисковик не находит VspMngr.
    Можно прямую ссылку или сам файл?
  1. КАРТЫ для UI-View32
    от RG7KL в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 15:30
  2. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  3. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  4. программа UI-VIEW32 + ADD
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:06
  5. MIX и DXATLAS
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:27
