Страница 4 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: MIX-2.19 + UI-VIEW32
  1. #31
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Он зовется так:
    VspMgrSetup.
    У меня он на диске от Flex'ов.
    Где то полгига в ЗИПе.
    Поискать можно на сайте Flex.
    Может он где то рядом с DDUtil -
    прога для Flex'ов для связи с внешними устройствами.
    Если не найдете могу кинуть файл. Скажите куда.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 28.03.2012 в 10:02.
  2. #32
    Не, ссылки на скачку не нашел, только описание.
    Выслать можно на ua1cec(at)gmail.com
  3. #33
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Не хочет отправлять.
  4. #34
    RK1NA,
    Если утилита меньше 2 мГб, можно здесь ее разместить.
  5. #35
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Она в ЗИПе около500кБт.
    Здесь это где?
  6. #36
    В редакторе поста, выберите кнопку "ответить-расширенный" режим, затем управление вложениями, где укажите свой файл.
  7. #37
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Вроде получилось.
    Спасибо!
    Что то он дважды ушел?
    Спасибо!
  8. #38
    Все ОК! Автор этой проги настоятельно рекомендует ее использовать только лицензированным радиолюбителям.
    По теме топика, очень прекрасно работает MixW и Ui-View32 под W7x64. Порты эмулируются на ура. Порты очень хорошо эмулируются программой VSPE , единственный недостаток, что она напоминает о регистрации под W7x64 каждый раз при запуске, но прога при этом полностью работоспособна.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 28.03.2012 в 15:20.
  9. #39
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А мы какие .
    VspMGR под W7 ничего не требует.
    Работает с Flex-5000 с Логом и контестовыми программами.
    Ставить только ее надо из-под администратора.
    И под ХР SP3 с Mix и Ui работает нормально.
  10. #40
    Но и функционала в ней меньше, чем в VSPE! Например не умеет режим сплиттера, моста, UDP и многое другое. VSPE только для 64-х битной версии напоминает об реге, но прога при этом остается абсолютно работоспособной!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 28.03.2012 в 16:05.
  1. КАРТЫ для UI-View32
    от RG7KL в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 15:30
  2. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  3. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  4. программа UI-VIEW32 + ADD
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 12:06
  5. MIX и DXATLAS
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 17:27
