Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: RG 58 - на какую мощность рассчитан?
    Аватар для UC8CAA
    г. Екатеринбург
    75
    UC8CAA
    Подскажите, пожалуйста, из опыта практической эксплуатации какую максимальную мощность можно передать по кабелю RG 58. ну и при каком напряжении?
    "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Только думаю, что врятли это применимо к тому кабелю который есть в продаже. По крайней мере у нас.
    • Тип файла: pdf RG-58.pdf (140.3 Кб, Просмотров: 1348)
    73. Best DX
  3. Спасибо от UT4UCM
  4. #3
    ТТХ на кабель в лом почитать? 150 Вт больше не надо. Да кстати частота какая от передатчика?
    Филатов Николай RW4HIF
  5. #4
    Аватар для UC8CAA
    г. Екатеринбург
    75
    UC8CAA
    В военное время косинус может достигать и пяти. Я же спросил " из опыта эксплуатации" . Априори- ГУ-74Б, 2200, инвертед 7-14 мгц ксв до 2, Новокшонова, Белоцерковкого учил.
  6. #5
    450 вт и 2,5 Кв - это предел.
  7. #6
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Этого (74-я) для данного кабеля будет много.
    Ватт 300, дальше (по опыту для именно "нормального" RG-58 ) уже греем кабель...
    73! Валентин
  8. #7
    Из личного опыта: во время оно пришлось монтировать на одной из вещательных УКВ радиостанций антенну и фидер. Заказчики промухали и заказали фидер на 5 м короче, чем надо, поэтому для испытаний
    быстренько сделали удлинитель из RG-58; сделали все как надо, с разъемами. И вот включили радиостанцию, все работает, начальство обзванивает известные им номера на предмет как слыхать... Прошло минут 20. Глядя на все, мне не понравилось, что народ нет-нет, да и наступит на удлинитель из RG-58. Наклонился я и взял его в руки, чтобы проложить по-другому, а кабель-то конкретно горячий стал и гибкий-прегибкий, прямо в руках обвисает. Это при мощности в 100 Вт на 100 МГц! С тех пор я никогда не применяю RG-58 в ответственных местах. А фидер у заказчика тогда нарастили правильным кабелем, и все стало ОК.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  9. #8
    Аватар для UC8CAA
    г. Екатеринбург
    75
    UC8CAA
    Колеги, спасибо, теорию читал а как на практике -----???? Поэтому и обратился ибо есть Прохор 3, диполь на 3, 5 и инвертед на 7 и 14, запитанный интересующим кабелем и приобрёл РА на ГУ 74 2200 анод, отсюда и вопросы.
  10. #9
    Вот держу в руках "WiFi-Lab RG-58A/U Super Low Loss Coax MIL-C-170 PEEG VVR Cable " (так на нём написано).
    Лично пропускал через него киловатт на КВ и 500 ватт на 145МГц - никаких нареканий, никакого нагрева, потери даже ниже, чем у RG-223.
  11. #10
    Вот табличка с коаксиалов. Вниз указана максимальная мощность на разных частот.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  12. Спасибо от er1cs, UFO
  1. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  2. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  3. Какую длинну LW выбрать?
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:49
  4. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
