Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: RG 58 - на какую мощность рассчитан?
  1. #51
    Нужно прокинуть от холодного кпе до антенного реле кабель. Усилитель 1800вт. 15-20см кусок RG58 подойдёт?
  2. #52
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь длина непричем, может прошивать.
  3. #53
    300вольт разве изоляция не выдержит?
  4. #54
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    cq_93, извините за вопрос, почему не другой, помощнее кабель?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #55
    Допустим семёрку применить- гнётся плохо кусочек 20см..
  6. #56
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Читаем даташит:
    Напряжение пробоя 5000 Вольт.
    Но причем тут 300 В, пробой, максимальная мощность?
    Смотрим дальше:
    Максимальная мощность(Вт):
    100 МГц 200
    400 МГц 60
    1000 МГц 35
    Естественно, как почти всем русским, нам.... эти цифры ни о чем не говорят. Будем впихивать непихуемое.
    А 500 Вт выдержит? Надо же? Выдержал!
    А если кВт? Тёпленький. Хм... даже дым не пошел!
    А если 2 кВт? Греется до красна, но дым еще не идет - значит выдержит...
    Заниматься насилием над радиоэлементами - увлекательное занятие.
    Надо учитывать, что это.... может полыхнуть с очень плохими последствиями. Причем, в самый не подходящий момент.
    Добавив то, что 95% RG58 это "аналоги", то больше 500...800 Вт не рекомендовал бы подавать.
  7. #57
    Понятно.
  8. #58
    100 МГц 200
    400 МГц 60
    1000 МГц 35
    Можно предположить что на 30 МГц эта мощность около 800Вт. Но как правило это нормируется на круглосуточный режим передачи, поэтому 15-20см вполне можно и RG-58 поставить...
    Золотая середина четверка фторопластовая или RG-8XX. Последний весьма мягкий и со вспененным диэлектриком.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  2. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  3. Какую длинну LW выбрать?
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:49
  4. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
