Все правильно, очень по теме. Это я к тому, не нужно в этом же упрекать коллегу ЕХ.
А вы его постирайте руками, и он станет акустически прозрачным. Всё просто и давно пройдено.
И, кстати, импортный поролон (к примеру, из упаковок компьютерных плат) совершенно не желает деградировать.
А в чём заключалась доработка? Интересно, если в фильтрах, акустическое оформление более понятно и логично.
Последний раз редактировалось UA3GGP; 21.12.2017 в 23:11.
Тем более, если поролон становится акустически прозрачным, что ему тогда делать в громкоговорителе, если для него поставлена задача- глушить...
Насчёт разложения материала.
Сушествуют сорта с добавлением углерода. Применяются там, где не допускается статическое электричество- в частности для упаковки полупроводниковых приборов и плат. Есть и такие пакетики, типа полиэтиленовых. Так они ещё- "молодые" и им рано разлагаться, да я и не знаю будет- ли у них такой эффект.
А импортные тоже разлагаются аж бегом. По крайней мере через меня прошло много такого "добра" возрастом 30 и более лет.
Есть такие, которые сыпятся и превращаются в труху, есть, которые превращаются в липкую "глину".
Так что, как не крути, поролон в громкоговорителе- не подходящий материал. Стекловата- вечная.
По спикеру. По внешнему виду никаких претензий, вполне гармоничен с IC-7300. По звучанию тоже всем доволен и даже пользуюсь его фильтрами (предполагал что не пригодятся). О минусах. Появляется небольшой дребезг при использовании узкого телеграфного фильтра, примерно 350 Гц и меньше, но при достаточно большом усилении, ручка на 12 часов и более, при широкой полосе и SSB этого эффекта нет. Учитывая что я слушаю при уровне намного меньшем дискомфорта нет, но для порядка можно доработать, да и интересно как изменится звучание, я так понял что хуже не будет. Попрошу совета у форумчан в плане материалов и т.д. Заранее спасибо! Впереди праздники, в эфире ничего, до 3Y0Z еще далеко, можно поковыряться в удовольствие.
Последний раз редактировалось RN3QN; 23.12.2017 в 15:24.
Спасибо от R6LCF
Можно, но его звучание мне откровенно не нравится!
3-ГД-32 лидер! Но габариты....!
Спасибо от R6LCF
Верно подмечено .
Eugene163 А 4гд 8е приходите подарю ,в гараже лежит. Динамик с высокой отдачей ,сопротивление 4 Ома, шипит как .....старый примус.Ну "дареному коню в зубы не смотрят"
Спасибо от Eugene163
RN3QN
ОК! гармонично смотрится. ну видно, что включил радио специально, чтобы сфоткать .
ибо чего в без 16 три (днем) делать на 160 ?
спасибо, Олег!
при необходимости я обклеиваю колонки внутри ватином. это такой материал, в любом ателье есть. или из старого бабушкиного пальто можно вытащить. сейчас в основном синтепон.
