Неужели никто не подключал спикер к 2 трансиверам?
Возьмите хороший трансформатор с тремя одинаковыми низкоомными обмотками, например, какой-нибудь силовой с тремя накальными обмотками. К одной подключите выход звука одного трансивера, к другой - другого, к третьей подсоедините громкоговоритель. Или возьмите две одинаковые колонки, поставьте их друг на друга или повесьте их рядом. Одну подключите к одному трансиверу, другую - к другому.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 04.04.2021 в 19:57.
Очень отличные результаты показывают б/у динамики от кинескопных TV Samsung...
Эти динамики Леонид из Омска установил на фанерном основании в свой трансивер. Вот как звучат...
VID-20220624-WA0021.mp4 — Яндекс.Диск
Классно!!!
Особенно когда слушаю эту запись с "крутых" динамиков, на старенькие ТОН-2
Когда занимались А.С. лучше всего замечалась разница при моментальном переключении их к одному и тому же усилителю.
Спасибо от Eugene163
Хороший звук получается при использовании динамических головок, применяемых в старой бытовой отечественной акустике в качестве низкочастотных: нравится эта мягкость и басовитость звука без совершенно ненужного высокочастотного окраса и шипения.
Чтобы получить хороший выносной динамик, нужно найти старый ламповый приёмник в деревянном корпусе и, ничего из него не вынимая, вывести два провода от громкоговорителя наружу. Звук получается, как правило, шикарный
Можно использовать также УНЧ этого приёмника как есть, и еще включить на входе ФНЧ с полосой 4,5-5кГц.
