Страница 2 из 36 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 352
Тема: Качественный выносной динамик к трансиверу
    Использую SP-8,и доволен.Пробовал различные бытовые и компьютерные динамики - не понравилось,больше шумов из-за широкой полосы,фильтров нет,и.т.д.Любителям мастерить можно попробовать сделать переключаемые фильтра в спикер.
    Не стал заморачиваться,купил готовый,отличный внешний вид,гармония с трансивером,переключ аемые фильтра.
    Самодельное так и останется самодельным,все равно со временем купите фирменный,так что если есть финансы 3000-4500 руб.,
    то не стоит делать самому,хотя кому как.
    Да и ещё пара слов на эту тему:
    стоит Сонька 29 по диагонали,звучит просто супер,динамики шикарные!
    Но ...вытащил из корпуса,подключил и ... что же?
    Ни басочков,ни (простите) молоточков...Невыраз ительное звучание,причём лежал не на столе!
    Пользовал одно время YAESU FP-700,т.вот встроенный динамик звучал просто чудо!!! И безо всяких фильтров и прибамбасов.
    Попались мне на халяву колонки S-30,отпилил половину,ВЧ-головку выкинул,оставил один НЧ-динамик.Звучание супер.НЧ-динамик сам режет ВЧ не хуже фильтра.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  4. #14
    Boston Acoustics CS225
    Колонка центрального канала.
    С трансиверов звук отличный.
    Год назад взял попробовать, так и оставил.
    Распродажа была в магазине, что-то менее $100 за штуку.
ID:	72154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей RW3PS
  5. #15
    Спасибо, что не прошли мимо, к чему-то подобному склоняюсь, надо по" эльдорадам" полазить
  6. #16
    Владимир, можно и по небольшим аудио-видео салонам пройти, посмотреть, послушать.
    Сергей RW3PS
  7. #17
    ...ПОХОЖЕ УЖЕ ПЕРЕБОР ПОШЕЛ...что- то типа AF-ESSB? Тут что студия записи? Так моно докатиться до споров о том какого цвета должны быть кнопки на морде трансивера, чтобы быстрее на них жать!
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #18
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    ... толка "0".
    Замечательно звучит динамик 4гд28 древний такой ...
    Нам, исходя из нашего SSBишного звукового диапазона наверное нужен bas-mid динамик.
    Любой динамик требует соответствующего аккустического оформления (как бриллиант оправы), которое расчитываются исходя из множества параметров.
    Например, для этого
    Вложение 72158
    100mm bas-mid drivers AUDAX HP100G0
    100mm - coated paper cone - 117mm o.d. - 0,62 kgs
    Стоит всего 25? за штуку
    имеются такие параметры:
    Impedance - 6 ohms
    Fs - 68 Hz
    RMS Power (iec) 30 W
    Sensitivity - 87.0 dB
    (2.83V/1m)
    Re - 5.7 ohms
    Le - 0.57 mH
    Xmax - ± 2.7 mm
    Qms - 1.81
    Qes - 0.41
    Qts - 0.34
    Vas - 4.33 l
    V.C. Diameter - 25 mm
    V.C. Length - 9.4 mm
    V.C. Material - copper
    V.C. Layers - 2
    Wire Type - round
    BL - 5.07 NA-1
    Mms - 4.48 gr
    Cone - treated paper
    Surround - rubber
    Frame – polymer
    Net Weight - 0.62 kg
    Есть еще много 100mm bas-mid drivers AUDAX http://www.cadaudio.dk/audaxunits.htm
    (не дорогих, ну не более 117,50? за штуку – например AUDAX AM100RL0 )
    Поэтому всякое барахло с рынка, которое не назовешь брилиантом, не стоит пихать в нашу НАМовскую оправу (колонку), не тот мастер огранку делал, а поэтому грани не запоют басами и колокольчиками.
    Переводчика ногами не пинать, слэнг статьи несколько отличается от австралийского диалекта мельбурнских аборигенов.
    Последний раз редактировалось Agent Smith; 05.01.2011 в 01:29.
  9. #19
    Да нет тут не какого перебора. Я выше писал, что помониторить с чашкой кофе, после работы мягкий звук эфира послушать ESSB на 14 ххх, АМ вещалки и пр. (666 не слушаю не люблю), а для спортивных целей есть гарнитуры. А то прям сразу студия. Мысль мне эта пришла, когда ролик смотрел, где уже не помню, перетыкали спикер какой-то YAESU кажется, или родной динамик TRX. Разница была даже очень.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
    Vas - 4.33
    Забыл уже это эквивалентный объем кажется?
    AF-ESSB
    Супер, новый термин придумали 5+!
    Последний раз редактировалось RN3GP; 05.01.2011 в 00:29.
  10. #20
    Не переживайте так. RN3GP хочет всего лишь достойного звучания трансивера. А студия звукозаписи это далеко не $100-200 и такую акустику
    тут не предлагали.
    Нравиться слушать штатный динамик трансивера, или пластмассовые спикеры YAECOMWOOD за те же деньги, с фильтрами от шипения - пожалуйста, ваше право.
    Сергей RW3PS
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 09:34
  2. Любой антенный тюнер-выносной в точку питания антенны
    от rb5ban в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:28
  3. Внешний динамик
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 17:55
  4. Внешный динамик для UW3DI-1
    от UW3DI-1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:52
  5. выносной громкоговоритель для радиостагции ic 718
    от карел в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 20:21
