Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 24313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 352
Тема: Качественный выносной динамик к трансиверу
  1. #331
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... но предварительно обработать , хоть перед АС или ТЛФ, надежнее будет, причем не случайно, а расчетно, причем нужного порядка и АЧХ.
    Одно другого не исключает, а совместное использование даст больший эффект.
  2. #332
  3. #333
    Ещё давно преподаватель по звукоакустике показывал такой эксперимент- перед учеником ставились два громкоговорителя( параллельно включенные), один позади другого. Подавали тональный сигнал, Затем дальний горомкоговоритель отодвигался вглубь стола до тех пор, пока ученик не перестанет слышать тон. Ну и по расстоянию между динамиками надо было высчитать частоту тона. Суть в том, что два динамика в противофазе могли заглушить звук в определенной точке. А возможно ли наоборот- что бы они многократно усилили тон?
  4. #334
    Думаю,что да.
    Теоретически в два раза. Здесь простое пространственное сложение синусоид в фазе (или противофазе, как в вашем примере).
    Но это справедливо только для однотонального сигнала. Со сложным сигналом такого, конечно же, не получится.
  5. #335
    Георгий Назаров , спасибо за инфо. Интересные получаются спикеры. Да еще с частотой 500 Гц. Специально для телеграфа. Думаю надо попробовать. СПАСИБО!
    73! Сергей
  6. Спасибо от Георгий Назаров
  7. #336
    Можно - Гр от имп.ТВ, причем, вырезать его прямо с частью корпуса - чтоб сохранить его акуст.условия работы. А далее - оформить в любом открытом ящичке.
  8. #337
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Пожалуйста!
    Тоже хочу попробовать изготовить такой, специально для CW.
    То что нужно!
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  9. #338
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    В качестве усилителя "Громкой связи" для трансивера и дополнительного связного приемника
    давно также применяю УНЧ - Г-300 на транзисторах.
    Тоже собрал усилок работает отлично .
ID:	340425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2020 в 22:06. Причина: п.6.2
  10. #339
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Глазунов, приветствую Вас. Раствор прополиса в спирту делается просто. Для начала прополис ложится на сутки в морозилку, затем когда сильно замерз,натирается на мелкой терке, и прополисная стружка заливается спиртом. И все равно точно не помню, но растворяется долго.
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #340
    Лиски
    40
    RA3QUA
    У меня кв трансивер и укв фм трансивер. Как можно подключить их к одному спикеру без механических переключателей? Кто и как сделали это?
    My 73. Анатолий - RA3QUA.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 09:34
  2. Любой антенный тюнер-выносной в точку питания антенны
    от rb5ban в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:28
  3. Внешний динамик
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 17:55
  4. Внешный динамик для UW3DI-1
    от UW3DI-1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:52
  5. выносной громкоговоритель для радиостагции ic 718
    от карел в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 20:21
