Всем доброго дня! Вопрос к счастливым обладателям USB2SDR+USDR. Комплект нормально работает на версии: PowerSDR-IQ_USB2SDR_Setup_Tes t09.msi, как только перехожу на более нову версию, например - PowerSDR-IQ_USB2SDR_Setup_Tes t12, приемник работает около 30 секунд и вырубается(на всех диапазонах). пробовал ставить еще более свежую: PowerSDR-IQ_USB2SDR_Setup_FM_ CTCSS.msi, эффект тот же. Дрова для USB2SDR - zadig_v2.0.0.150. Все это пробовал на Windows7 x86 и Windows7 x64.
Да уж.... бомба...
Вы посмотрите SDR-Widget. У нее -135 db, имеется свой контроллер и цена!
да так себе, ну поставили новее АЦП. в USB2SDR тоже предлагался другой АЦП.. не только в ДД счастье.. А так, ничего особенно, все остальные опции либо есть в усб2сдр, либо добавить самому не сложно -добавь атмегу..да мерь что хочешь или переключай.. КСВ метры и так как правило внешние есть в СУ или отдельно..вобщем красивые опции как реклама, не более. Такие девайсы, что усб2сдр, что эта уже не так интересны, когда вовсю DDC уже идет.. Хотя свой усб2сдр я пока списывать со счетов не собираюсь.
Что-цену цену на виджет не нашёл. И сколько входных, выходных фильтров можно коммутировать.
а это вроде как пока свободный пин. Им можно поуправлять в Setup->USB2SDR, там есть галочки для тестов пинов. Я как-то писал Христосу возможность увеличения коммутации ДПФов с 8 до более, указывал на возможное для этого использование 12ого пина. Он пообещал вот вот выпустить версию, где будет коммутация более 8 ДПФов, но каким образом - через 12й пин или по шине i2c будет передавать код (тогда хоть сотни ДПФов) я не понял, а уточнять не стал, подождем новой версии.
Подскажите пожалуйста - с какой точки лучше снимать сигнал управления TX\RX ?
Задача - подключить УКВ модуль, вижу это теоретически так - пара реле типа РПВ 2/7 на входе-выходе (обход), и последовательно с ними управляющий сигнал на 2 ножку модуля (передача).
Для мощности 30 Вт должно хватить вроде. Но как делать задержку чтобы реле подключались не на горячую (или не надо, в модуле надо задержку лишь на управляющей 2 ноге?)? Ткните пожалуйста в ссылку, не найду именно для одного модуля с небольшой мощностью.
И откуда снимать сигнал для управления реле (где-то 30-60ма надо , 12 В, для реле) - ключ дополнительный, или есть цепь для управления с запасом по току?
В USDR применяется 5В сигнал управления, но его нагрузочной способности я не знаю...
