Здравствуйте!
Каким образом можно реализовать коммутацию высоковольтного напряжения (тип реле) в блоке питания усилителя мощности? Имеется два отвода анодного трансформатора 1500 вольт и 3000 вольт с последующей подачей на мостовую схему.
Здравствуйте!
Реле типа П2В-1Д, П4Д-1В В чем большой плюс-они поляризованные:перек лючил напряжения и обмотки реле не греются.Правда предложений по их продаже не встречал (не интересовался точнее).
Если можно вопрос: насколько часто будет необходимо переключать анодное U (и для чего) чтобы делать дист.переключение?
Вроде лампу протренировал при пониженных U в процессе настройки,подал рабочее и вперед за DX
Можно "Торны" поворотные или выдвижные использовать. Есть и импортные реле не плохие. Правда и цена соответствующая...
Рассматривал вариант на РЭН-33 газонаполненные, приличный ток коммутации , вычитал в одном из форуме. Применяли в антенных коммутаторах с приличными мощностями. Решил попробовать стрельнула при первом же включении
Это не совсем правильно, точнее - совсем не правильно. Дело в том, что при пониженном вдвое напряжении на аноде ток анода тоже примерно вдвое ниже. Соответственно, Roe (сопротивление с горячей стороны П-контура) снизится уже вчетверо, и настройка П-контура будет заведомо неправильной, причем весьма сильно. Таким образом, идея снижать напряжение анода при настройке не только бесполезна, но и вредна (контур все равно придется настраивать заново).
Я об этом тоже думал, что разницы в настройке не миновать между разницей напряжений анодного напряжения лампы и т.д.. Это издевательство. И не есть хорошо эксплуатировать данную лампу в не до напряженном режиме (1500 в). Согласны? И тогда пусть остаются те эксплуатационные режимы, которые прописаны в паспорте на данную лампу (Uа=3000В).
To Ildar: Непосредственно по коммутации: если через реле не будут проходить вч-токи (например, реле шунтируется по вч), можно взять промышленное высоковольтное реле. Там уже есть срества гашения дуги, может неограниченно долго (~1*10^6) осуществлять коммутацию (контакты на основе вольфрамовой композиции), _но_ реле довольно большенькое (больше в2в).
Но это мелочи - нужно ли возится с анодным только для автонастройки. Можно просто УМ раскачивать "пилот-сигналом" (например 1/10 вых мощности - как сдеано ala р-159). решение, применнное в р-140, несовсем хорошо для блока питания - коммутация приводит к переходным процессом и overvoltag'у.
