Страница 119 из 155 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1542
Тема: Трансивер ICOM IC-7000
    Добрый день, коллеги !
    Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
    73 ! Игорь RW3TA
    ra3tyl@rol.ru
    Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
    сервис-мануал на английском языке. IC-7000
  2. #1181
    Я тут с десяток страниц назад рассказывал, как мой семьтысячный отведал 30 вольт. Приехали детали, появилось время - полез я его чинить. Починил. Теперь могу оставить небольшой howto, что делать, если у вас тоже было 30 вольт Сгорело почти всё по цепи 5 вольт, включая сам источник. В живых осталось питалово dsp и мозгов, по 8ми вольтам тоже все выжили. Из 5-ти вольтовых приблуд не умер только кодек, AD - респект DC-DC, что стоял - сняли с производства, пришлось ставить другой навесным монтажем. Вдогонку пришлось поменять межплатные шлейфы, поскольку старые поплохели ещё при "обследовании". После ремонта подтянул все параметры через ajust, поскольку они (со временем?) расплылись в разные стороны.
    Итого 2000 руб на детали и куча удовольствия в финале . В одной известной конторе предварительно мне насчитали полцены самой железки за ремонт. Сижу думаю, как в юнит с фильтрами засунуть защиту от дурака...
  3. #1182
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Уважаемые пользователи IC 7000!
    Откуда вытащить вход для телеграфной манипуляции с помощью простого ключа (компьютера) при включенном внутреннем электронном ключе?
    73! Николай RA3TT
  4. #1183
    Псков
    847
    RA1WU
    Добрый день.
    Надо ли раскрывать функцию телевизора
    или она идет по умолчанию во всех версиях?
  5. #1184
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    по умолчанию она закрыта, надо раскрывать.
  6. #1185
    Псков
    847
    RA1WU
    Спасибо
  7. #1186
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    RV3%, Поделитесь информацией, где раздобыли шлейфы ... очень надо...
  8. #1187
    Аватар для UV5EDC
    Днепродзержинск
    18
    UV5EDC
    шлейф Я покупал на радиорынке в Днепропетровске от ДВД проигротевателей немного длинее но работает!
  9. #1188
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    UV5EDC, спасибо, а я заказал в сайкоме...
  10. #1189
    Псков
    847
    RA1WU
    Добрый день.
    Может кто знает, что это за меню?
    http://mods.dk/index.php?ModelId=845&RadioRec=icom
  11. #1190
    Всем доброго дня! Возникла проблема после установки токов покоя драйвера и выходных транзисторов. При включении на экране высвечивается заставка IC-7000 и сразу все тухнет. Светится пустой экран и трансивер неуправляемый. Выключаю БП. Снова включаю, запускается самостоятельно. Отсоединяю переднюю панель.Подаю питание с БП. Щелчок релле. Выключаю БП. Ставлю "лицо" на место. Подаю питание. Ничего не происходит. Нажимаю кнопку PWR, включается, на экране выскакивает заставка и аппарат снова виснет. Пробовал зайти в сервис меню.Заставка сервис меню высвечивается , но аппарат все равно виснет. Прошу совета.
  1. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. FT-950 vs. ICOM 7000
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 11:43
  4. ICOM 7000 - Ваше мнение...
    от UN9GW в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:01
  5. Трансивер IC-7000
    от Доктор МОМ в разделе IC-7000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 05:31
