Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Я на етом айкоме 7000 отработал CQWW RTTY из Гондураса... без каких либо жалоб на перегрев
Может действительно - постоянные включения передатчика и вентилятора охладили радио до вменяемых температур?
`ПРЕКРАСНАЯ ВЕЩЬ http://smham.ucoz.ru/publ/6-1-0-79 !!!
Если Вы по поводу охлаждения, то на Радиосканере аж три довольных повторятеля методы PA7FA. Лично я делал по своему (кстати, спасибо UT7GF за хороший отзыв о материале на сайте smham.ucoz.ru ), но идея Г.Шульгина; и Виталий, RA9WOY тоже выполнил один из своих вариантов... Отзывы хорошие.
Теретически можно предположить, что у PA7FA вариант более "автоматический" , если можно так выразиться. Хотя, в принципе, та же идея и смысл.
Это есть такая быль: одному из братьев наших меньших, голодающему , умирающему от голода, предложили на выбор два разных кОрма... Он так и умер, не притронувшись ни к одному, не выбрав, который же лучше...
Это я к тому, что проще попробовать эти два малоинвазивных варианта, там, в TRX, все на поверхности, глубоко "копать" не нужно. И выбрать на свой вкус...
Да, естественно. Критериев "насколько" - не имею. Но рекомендую ту доработку, что здесь: http://smham.ucoz.ru/publ/6-1-0-79
Стал недавно обладателем сего девайса, столкнулся с такой проблемой:
при включении "спектрометра" на диапазонах до 50 мГц в динамике прослушивается частота сканирования самого спектрометра...
Да так , что глушит полезный сигнал...
Что за беда?
Так и должно быть, если я правильно понял Ваш вопрос. Точно такой же вопрос был в свое время и у меня сразу после приобретения IC-7000.
В русскоязычном мануале на него есть ответ - раздел "Функции при приеме" - Простой спектроанализатор", стр. 75. Там и ответ-совет есть - что делать? Насколько поможет и устроит ли Вас - пробуйте...
На практике это приводит к тому, что просматривать панораму нужно отдельно, а слушать-передавать - отдельно. Как "мухи от котлет.."
Exmaxime, спасибо!
Я думал что так только у меня, запишем функцию "спектрограф" в игрушки...
Да, но в какой-то степени эта "игрушка" полезна. Я перед тем как отвечать на вопрос включил этот "обозреватель" - хорошо видно и уровень шума, помех и работающие станции. Слушать, конечно, непривычно. Но можно настроиться на станцию, отстроиться от помехи. Потом уйти с этой функции - и работай себе в эфире... Много значит правильная настройка спектрографа - ширина захвата и т.д.
