Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Это не только Айком, Кенвуд тоже отдельные земли для РТТ и аудио входов использует. Иногда это полезно от наводок или фона.
Если глянуть распиновку микрофоного входа любого фирменного радио, тоже можно увидеть, что там у микрофонного провода своя земля и экран, а кнопка тангенты идет на отдельный общий провод.
Со стационарным компьютером возможно всё работало потому что он был заземлен и трансивер тоже, а с ноутбуком могут быть разные варианты...
Еще заметил, если PTT DATA мкнуть на землю, если подключен микрофон, он не работает, что и должно быть при работе цифрой на 7000-ке, а вот CAT, когда ставит на передачу из MIXW, микрофон начинает работать и все помехи лезут, тут и земля и PTT выходят разные для микрофона и PTT для разъема DATA! USB -RS232 хвостик СAT, манипулирует цепью включения передачи микрофона, а не PTT DATA, через который я подаю сигнал НЧ на модулятор. а так и частоту и все макросы с микса выполняет СAT. Можно, конечно и через микрофонное гнездо все это зацепить, но хочется по науке. IC-910H и 775DX2 давно завязаны с СAT и цифрой, а вот мой мобильный вариант, пока простаивает. Были бы простые COM порты в ноуте и проблеммы не возникало! Поставил на 315 ключик и все. Карта PCMCIA у меня на старом ноуте была, а на этом EXPRESS card только есть слот и под него девайсов СOM, я не встречал.
Нужно победить это дело!
САТ кабель, а точнее Микс по нему, включает трансивер на передачу программной командой, которая как правило равносильна нажатию обычного РТТ на микрофоне.Сообщение от RA0JV
Можно из этого USB-переходника вывести вывод сигнала RTS и к нему подсоединить тот самый ключик на кт315. Для обмена по САТ протоколу RTS пин совсем не нужен. А за одно и DTR вывести на второй кт315 - для CW, если нужно.Сообщение от RA0JV
Очень интересная мысль, нужно тащить еще два провода из САТ кабеля и где-то лепить 315, или что-то из SMD, ведь сам переходник миниатюрный.Сообщение от Serg
Вопрос к знатокам.
В разъем DATA был воткнут проводок для цыфры на конце провода два джека 3,5 для подключения к звуковой карте.Один из джеков дочка (недогледели) воткнула в розетку и повидиму попала на фазу 7000 работает как положенно но вот одно почти пропал прием т.е. как будто я включил атеньюатор дицебеллов так 80 а то и все сто! Что могло выгореть ??? На плате видимых разрушений нет, звук с разъема идет.
Такая вот проблемка.
Была мысль, что я просто не замечал, но вроде бы раньше такого не было.
В общем даже с вытащенной тангентой в микрофонном рекордере REC LEVEL показывает 2 палочки. Усиление по микрофону роли не играет.
Если без тангенты записать что-нибудь, то в записи какое-то клацание быстрое-быстрое. Оно довольное слабенькое - если потом записать с микрофона что-нибудь, его не слышно.
Посмотрите, пожалуйста, ваш уровень REC LEVEL с тангентой и без нее.
Хотя я все же склоняюсь, что изначально этого не было.
Ничего не ковырял в аппарате. Только фан-мод вот сделал недавно, да и экспериментировал с подключением внешней гарнитуры и микрофончиков. Поэтому и заметил - оценивал сигнал в микрофонном рекордере. Вот просто не могу вспомнить, просто не обратил внимание - было ли это сразу как я зашел в рекордер или уже после.
Тоже недавно стал обладателем данного аппарата и очень доволен его характеристиками. По сравнению с моим 4-х летним "Айком 718" прием более чистый и наворотов на порядок больше.
Все было хорошо, но сегодня с аппаратом что-то приключилось Сидел за трансиверами и настраивал эквалайзер Айкома 7000 на передачу, предварительно нагрузив выход на эквивалент 50 Ом. Выходную мощность выставил 30%, чтобы не перегружать вход 718-го, т.к. стоят трансиверы рядом. Айком 718-й также был нагружен на 50 Ом и использовался в качестве контрольного радио, для прослушки сигнала от 7-ми тысячника. Диапазон поставил 40 м и начал процедуру настройки, как вдруг из 7000-ка повалил дымок 8O . Я сразу его вырубил и выдернул провод питания из заднего штеккера. Немного погодя включил опять, прием есть, все работает, но передачи нет ни на одном диапазоне. Такое ощущение, что вылетел драйвер усилителя мощности, но с какой радости он вылетел не пойму :? Ничего экстраординарного с аппаратом не делал, а он вдруг скопытился.
Надо на ремонт теперь его тащить.
Опа, а в IC-7000 есть эквалайзер на передачу? 8O
Тоже не понял, видел где-то в рекламе проскакивало это, а в самом аппарате я не вижу этого.Сообщение от kmike
