Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Коллеги подскажите,с 7000 в паре работает тюнер АТ-7000,как в тюнере сброситъ память,тюнер отрабатывает тока диапозон 20метров,на остальных настроиться не получается,антенна используется несеметричный диполь на 40 метров.
Открываете крышку (тюнера). Там есть пимпочка.Сообщение от Угрюмый
ЕМНИП, нажимаете и включаете, удерживая.
Загорится лампочка. Когда погаснет - память очищена.
Но может дело в том, что антенна имеет запредельные значения волнового сопротивления и тюнер просто не справляется?
Он вообще отрабатывает на этих диапазонах? Если он что-то пытается согласовать, щелкает реле и после этого все равно КСВ запредельный, то значит просто физически не может согласовать ее. Если же до этого использовалась другая антенна и тюнер запомнил значения для нее и дергает из памяти настройки, которые совершенно не подходят для этой антенны, то очистка памяти поможет.
Я поэтому сменил 7000-й на 200 Pro - он если "видит", что взятые из памяти значения не подходят - пересогласовывает. Ну и плюс антенный коммутатор, 4 антенны на каждый вход. Удобнее. Хотя 7000-й тише гораздо. 200 Про - как трактор.
В тюнере LDG Z-100 тоже такая пипочка имеется или нет?Ктото может тоже сбрасывал память?Сообщение от Adalon
Вопрос к уважаемому сообществу.
Появился новый глюк в "черном ящике проблем".Пропал звук во встроенном громкоговорителе и на разъеме для подкл.внешнего "спикера" на задней стенке IC .На "морде"- НЧ присутствует с нормальным уровнем.Путем "умозаключений", под подозрение попала легкоплавкая СМД перемычка ЕР 2602 (стр.81 сервис мануала) ,но практическая прозвонка показала ее исправность.Следующе й подозреваемой в этом "темном деле" оказалась "макруха"Q2602 ,которая почему- то обозначена буквой Q(т.е. как транзистор)(модель ЕСН 8301)-это какой-то электрон.переключате ль.Поскольку эта"штучка" находиться с обратной стороны MAIN UNIT(кот.снимать довольно "гемморно"),хоте лось бы узнать следующее:
1.Встречалось ли у кого-нить подобное?
2.Есть ли аналог ЕСН 8301(поиск по инету и донецким радиорынкам ничего не дал)?
3.Зачем она там вообще нужна,ведь на НЧ тракте для "личика"(отстегивающ ейся панели),кот. по сути является"дублером", ничего такого нет.
Не наю. :idontnow:Сообщение от MI_2
Надо смотреть мануал.
Объясните мне, а зачем она там?Сообщение от Adalon
Обратитесь к Игорю UA9JDH в г.Нижневартовск, он уже не один 7000 отремонтировал. А глюки с Logic Unit в основном связаны со сбоем прошивки, и хреновой пропайкой на заводе какого то чипа безножечного, необходимо спец оборудование для ее прогрева.
To RZ3CC - Большое спасибо за совет, жалко не прочитал перед заменой а после, но все же заменил вообщем все правильно сделал и как по наитию припаял с затвора Получилось вот что: (Цитата с радиосканнера)
Получил сегодня транзисторы. Нашел только в Воронеже, ТПО Электрон транзистор rd60HUF1. Отпаиваю старый, точно - сопротивление затвор на массу 29 ом. Запаиваю новый, включаю. Ток покоя теперь строится, все Ок. Вроде работает, корреспонденты слышат, мощность 40 вт показывает, но работает интересно.
режим FM.
100 % мощность индикатор +60 ,alg 50 полностью зеленая зона, мощность в антенну 40вт
75 % индикатор +50 , alg 2 кубика красных, в антенну 35 вт
50% индикатор 9, alg 2 кубика красных, 15вт
25% индикатор +60, alg 50 полностью зеленая зона, мощность в антенну 40вт
0% индикатор 5, alg 4 кубика красных,мощность в антенну 5вт.
В режиме SSB там все нормально, показывает как и положе. Чем обьяснить незнаю, возбуд какой, что ли, но корреспонденты на слух не замечают. на 144 все нормально работает. Вообщем непонятки
Уважаемые подскажите,есть ли возможность при работе сплитом перестраивать ручкой настройки оба генератора AиB? Хотел попробовать работу ,через спутники ,но не понял как это сделать?
Нет,нельзя.
