Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
В бумажном мануале пользователя версии 01 этого трансивера 144 страницы, в электронной версии 98 страниц, дело в том, что очень многое в бумажном варианте дублировалось, поэтому в электронной версии видимо делать этого не стали, а что Вас так интересует? Схемы и печатки есть только в сервис-мануале, в мануале пользователя их нет.
Сервис-мануал анг. и мануал на русском, я закрепил в первый пост этой темы.
Версия #02, англ. мануал - 156 страниц. В 98-ми страничной эл. версии нехватает глав по работе цифрового магнитофона, работа с памятью, сканирование, тюнер, пакет и др. Конечно это не принципиально (можно разобраться), но хотелось бы иметь на русском.
Вот здесь на сайте Александра UT7UV еще вариант инструкции, сам не вникал, поэтому без комментариев:
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=download&mc=1
и прямая ссылка на документ: http://ut7uv.ham.net.ua/upload/IC-7000_RUS.pdf
http://www.qsl.net/va3iul/
хорошие мысли по модернизации
ребята, может кто скажет как работает у этого паразита индикатор мощности. не могу все же понять. на всех бендах показывает 50%, те зеленые "бабайки" изредко выскакивают красные сегменты. Люди говорят мол неисправность. так ли это?
такое ощущение что этим трансивером ни кто не пользуется или на индикатор не смотрят
Олег, ты внимательно посмотри, что у тебя показывает, включи моду RTTY или FM. Зайди в меню регулировки мощности и установи значение RF Power на 100% , отключи антенну и выход нагрузи на нагрузку 50 Ом. Наступи на передачу, индикатор выхода должен показывать максисум в т.ч. и все красные кубики.
Если у тебя антенна "кривая", то ALC мощность сразу приберет, поэтому и рекомендую на нагрузку проверить 50 ом. Напаяй сопрот безиндукционных ватт до 20, для кратковременной проверки хватит, ток посмотри потребляемый при полной мощности на нагрузке.
Подтверждаю предыдущий пост-совет RK1AT. Все так и есть - и по установке мощности и про "кривую" (читай несогласованную, ненастроенную) антенну. Проверить можно с нагрузкой 50 Ом.
Еще добавлю из практики - проверить надо подключение к контактам IC-7000 проводов от БП. Может быть просто плохой контакт - не до конца прижаты гайками клеммы на БП, или со временем окислились... А чаще всего, если провода на концах обжаты (не паяны) с завода - реально там плохой контакт бывает. Картина на "показометре" будет точно такая же, как писал спрашивающий RX0TX- низкая мощность, не стабильна и не всегда одна и та же...
Последний раз редактировалось Exmaxine; 29.09.2011 в 15:38.
