Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Всем доброго дня.
С Днем Радио!
Здоровья, долгих лет, творческих успехов, интересных связей.
Нужна помощь, может кто подскажет...
IC-7000 был включен на прием. Выгорает драйвер (аж дорожка выгорела).
Выпаял его, почистил плату, заменил транзистор, впаял плату, сменил шлейфы, включил. Включился на прием, хотя и не до конца, что то с коммутацией релюх...
На передачу не заработал. Опять же, при приеме, выгорает предохранитель на 5А. Зрительно ничего не видно, чтобы что то выгорело. Заменил предохранитель. Прозвонил выходные транзисторы. Вроде все живое. Теперь при подаче питания (еще до нажатия кнопки "PWR"!), сразу щелкает какая-то релюха и блокирует включение всего трансивера (кнопка "PWR" не включает питание, нет напряжений на стабилизаторах). Сами микросхемы стабилизаторов целые. Прозвонил много "мелочевки"..., пока сгоревшего ничего не выявил. Может кто подскажет направление действий? Заранее благодарен.
Всем добрый день!!!
Недавно приобрел сей замечательный трансивер и не заметил в нем самой главной проблемы - чтобы он грелся на приеме. Аппарат конечно нагревается, но в пределах разумного... Я так понимаю, перегрев - это была болезнь моделей ранних лет, потому что лично у меня к этому параметру никаких вопросов нет
[quote="UB6AGC;808107 "]Я так понимаю, перегрев - это была болезнь моделей ранних лет, потому что лично у меня к этому параметру никаких вопросов нет
Добрый день !!! Вобщем то, ДА. Очень хорошо на тему доработок
описано у RM9WY вот его домашние странички, очень полезно почитать
и не только, http://rm9wy.qrz.ru,, http://ra9woy.qrz.ru
У меня в эксплуатации сие изделие уже 3-й год , пока что сделал доработку
по микрофону, по поводу греться, ЗАМЕЧАНИЙ ПОКА НЕ БЫЛО, хотя не выключается можно сказать сутками.
Удачи с уважением Валерий UA0ZED 73 !!!
Спасибо от R0LII
Приветствую!
После грозы, в IC-7000 пробило смеситель SPM5001.
Упала чувствительность, передачи практически нет.
Правильно ли я понимаю, что полевая сборка работает как на приём так и на передачу?
Вложение 142268
Спасибо от XENOMORPH
Горит предохранитель-значит большой ток. Либо все-таки где-то пробит транзистор или стабилизатор, либо возбуждается драйвер. Нужно пройтись с омметром. По поводу щелкания релюхи.Была проблема с прошивкой. Отправлял в Киев. Проблема возникла когда в сервис-меню устанавливал токи покоя и пропало питание.
Доброе утро всем!Нужна помощь! Вернулся через третьи руки мой ICOM 7000.Мощности на КВ ровно половина,транзисторы живые.Попытался войти в сервисное меню,дабы попробовать подстроить,больше не хочет включаться на передачу,реле не щелкает.Кто подскажет?Что с реле и с мощностью,или прямиком в ремонт???
отрабатывает защита ALC///примиком к ГЕНЕ
Вопросы нужно было задавать до "попытки".Не квалифицированная "попытка войти в сервис меню" может закончится полным убимством аппарата,после которого ремонт может статься дороже покупки нового.
Не надо влазить на столб с надписью:"Не влезай -убъет",если нет квалификации и допуска!.
Да сказать,что совсем уж баран нельзя,чего-то соображаю за более чем сорок лет в эфире.На передачу включается,дело было в кнопке гарнитуры,просто совпало.А вот мощности ровно половина.Вчера лазил с осциллографом,все живое,сигнал везде есть,но уровней не знаю,может чего с драйвером.В сервисном меню есть установка токов,но все-таки не рискнул,транзисторов в запасе нет......сегодня буду звонить Геннадию Григорьевичу.
