Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Возбуд и наводки чаще всего возникают при питании трансивера менее 13,8 вольт (такой вот каприз) и при пролезании наводки по цепи питания. Проверьте - на малой мощности ничего нет. Попробуйте ферритовые защёлки на все подсоединяемые провода. На провода питания защёлки нужно ставить отдельно на плюс и отдельно на минус. Неплохо помогает впараллель питанию большая ёмкость для НЧ усилителей - порядка 1Гн. Нужно хорошо протестить предохранители на подсоединяемых проводах питания и ещё один за передней панелью. В ДСП блоке нужно хорошо пропаять микрокренку. Попадались плохие контакты вч разъёмов, а в целом - неплохой аппарат.
Спасибо от UR5XFQ
Спасибо за ответ. Буду пробовать. На малой мощности нет наводки. По всем пунктам понятно. Но хочу уточнить. Ферриты на провода питания возле трансивера или БП? И ёмкость туда же? Спасибо.
P.S. Опа, что нашел. Предохранитель тот что за мордой, уже по-нашему тюнингованый. Перегоревшый, с проволочкой.
Добавлено через 36 минут(ы):
Предохранитель не при делах.
Последний раз редактировалось UR5XFQ; 13.11.2013 в 21:54.
Что еще нашел. Питаю трансивер БП MeanWell, снимаю вольтаж из разьема тюнера. Был 13,4В, при передаче на 50Ом нагрузку просадка была 1В. Поднял при приёме до 14,2В, при передаче на 100Вт падает до 13,1В. Попробую другой блок.
не теряйте время, ваш вольт падает на проводах питания трансивера и колодках предохранителей
Я пробовал другие провода и БП, но там тоже просадка была до 13,2В. Может попробовать в авто, там все таки думаю не просядет до 13В. На заведёном авто 14В.
Установил 1/4 вертикал на 40м. При передаче в RTTY или FM - КСВ на 7150 1,5 100% мощности на выход, при проверке КСВ в SSB (диаграмма КСВ в этом же участке) КСВ за 3.0 и 50% мощности скидает? Почему так?
Похоже я нашел "цытадель зла" наводки на НЧ. Вот цитата с другого форума:
"Большинство напряжений для работы 7К образуется понижением входного напряжения 13,8 В цепочкой этих самых стабилизаторов до 8 и 3.3 вольт.
В схеме есть линия 5 вольт (из которой, в частности, потом получают 3,3 в). Так вот эти 5 вольт японцы рождают из 14 вольт с помощью DC-DC конвертера на IC1951 (элементы его схемы тоже по-сумашедшему греются и отдают свое тепло плате MAIN UNIT, а это место расположено с обратной стороны платы под блоком DSP и хорошо "подогревает" последний снизу, приводя к иллюзии нагрева самого DSP в процессе работы).
Зачем так сделано, а не применяется готовый "понижающий" стабилизатор на 5 В? Ведь помимо сложности схемотехники здесь происходит ВЧ-преобразование напряжения с вероятностью помех схеме приемника. Конечно, айкомовские инженеры неглупые ребята и пока я не нахожу другого объяснения кроме увеличения КПД при получении этих 5 вольт от входного напряжения и снижения итогового тока потребления."
И дальше:
"До сих пор для меня загадка, почему инженеры Айкома применили именно такое преобразование для получения 5 В из основного входного напряжения 12 В, в то время как все другие линии питания: 3,3 В и 8 В образуются с помощью понижающих интегральных однокорпусных стабилизаторов. Если только соображением получения высокого КПД преобразования. И налицо досадный просчет - размещение пусть и слабо, но шумящего на ВЧ узла прямо на обратной стороне под входными цепями приемника."
Ключевым здесь есть "размещение пусть и слабо, но шумящего на ВЧ узла прямо на обратной стороне под входными цепями приемника." Вот оно... Ничего с этим не сделаеш.
Дает, еще как дает. Вот только что. Снимаю вольтаж с клем БП. На прием 14В, при 100Вт RTTY падает до 13В. Потом еще шнур 0,2-0,3 вольта дает.
Наводка на УНЧ при передаче, возможно, "лезет" по питанию. Во время разговора, в SSB на максимальной мощности, в такт речи, LA4425 напрямую детектирует колебания по плюсовой шине питания. Не зря по питанию стоит столько электролитов, + два дросселя. Судя по всему этого не достаточно. Можно попробовать вместо дросселя L2605 впаять резистор 4,7-10 ом, для лучшей фильтрации питания УНЧ.
Ещё не совсем понятно назначение ключа на полевом транзисторе Q2601. То ли он, при включении питания, с задержкой открывается, для устранения броска тока в динамик, и потом постоянно включен. Или коммутирует выход на динамик при передаче. Возможно он не полностью закрывается при передаче, отсюда и пролезание сигнала.
Можно проверить, подключив в указанные точки контрольные наушники, и посмотреть что там твориться.
Вложение 156882
Спасибо от UR5XFQ
