Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Наводка возникает до регулировки уровня НЧ, так как ручкой AF меняется уровень наводки.
Может повторюсь. Возникала у меня периодически наводка с мерцанием экрана. Нашел случайно. Дотронулся к предохранителям что на шнуре питания, а они заметно теплые. Пропаял ножки предохранителей и наводка пропала. Через время снова появилась. Опять пропаял- пропала. В третий раз просто выбросил предохранители и запаял напрямую. Как говориться тьфу-тьфу...
Спасибо от Uladzimir
Уважаемые коллеги, нужна промощь по тр-ру 7к, кратко предистория такова: пропала чувствительность микрофонного усилителя (му) как-то сразу, во время QSO в ССБ . я сначала подумал что вылетел оконечник, так как выход был "0" но подсоединив эквивалент в других режимах выход соответствует нужному (чм, ам,в режиме спектроскопа ксв). Модуляция появилась только когда сделал переходничок между му и микрофоном и поставил туда транзистор. Проверка НМ151 (на который я потом подумал) ничего не дало, как и замена микрофана. да, во во время связи ксв был 1,2 мощность 30 Вт. мыльница не "щипалась". Без транзистора даже при выставленным 100% усилении му нужно кричать, чтобы на выходе появился сигнал (Это в SSB), проверить модуляцию в чм и ам нет возможности. Осталась одна надежда, что сбилось инженерное меню, так как сброс процессора ( т. е. всего трансивера) также ничего не дал, но залесть туда, не зная где там искать , также не дело. Смотрел сервис мануал и вроде бы там есть какие то установки по МУ, но в английским я ни бум -бум и нужна помощь в преводе.
Ну да уважаемые коллеги так и помогли, ладно буду сам соображать.
переделал питание 7000ка, поставил шим вместо 2х 7808, потребление стало 1.1Акв прием 1.05УКВ, было 1.350А. использовал mp1584en
Уважаемые пользователи "7 месячного"! Не запоминаются настройки в инж.меню.Кнопка F4(SET) в других модах работает.Что и где копать?
Тоже часто замечаю такое на 20-ке или на 6- метровом диапазоне, когда на передачу работаю. У меня 7 тысячник в машине стоит и работает с родным тюнером AH 4 и родной штыревой Айкомовской антенной. Может конечно это дает о себе знать переотраженка, т.к. все стоит на корпусе машины и контакта с землей у машины нет. Дома на стационарной позиции на таком же Айкоме 7000 такого нет.
Последний раз редактировалось UN7GKR; 22.04.2014 в 12:51.
Icom прекратил выпуск 7000-ка.
Всем доброго дня!
Прошу совета и помощи, ситуация в следующем: дочка чуток прочистила булавкой капсюль в тангенте HM-151 - посоветуйте пожалуйста на какой аналог его можно заменить?
