Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Дело оказалось не в тангенте - это минус ;( И дочка тут абсолютно не причем - это плюс
Ситуация следующая: когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются пропадает усиление по микрофону, причем в любых модах.
Если используется SSB - то при крике в микрофон ни мощность передачи ни потребляемый аппаратом ток не растут, если использовать FM модуляцию, то мощность и и потребляемый ток максимальны, а вот модуляции нет...
При этом, если подать звук (я из ноутбука музыку запускаю) на ACC разъем - все отлично: в зависимости от уровня громкости воспроизведения меняется мощность передачи и потребляемый ток соответственно. При работе цифровыми модами тоже все окей!
Пробовал крутить усиление микрофона, степень сжатия компрессии речи COM, ничего не помогает... Кстати когда включаешь COM, то если сильно свистнуть в тангенту - эффект есть, а с выключенным компрессором - хоть засвистись.
И по моему, от степени нагрева трансивера сей эффект мало зависит, так как пробовал быстро разогрет аппарат и на горячем работало нормально, так же пробовал быстро остудить аппарат, но болячка не пропала.
Сие явление начинает появляться минут через 15 - 20 с момента включения трансивера и пропадает после получаса его просто в выключенном состоянии.
Такое ощущение, что что то с ёмкостями не то...
Подскажите, куда копать, может кто сталкивался с подобным?
Что - ни у кого нет никаких предположения?
усилитель микрофона и усилитель от АСС разные копай с усилителя микрофона . сама м\с пожалуй живая смотри обвязку или ключи управления усилителями.
Спасибо от R0LII
Только что произошло страшное и не понятно почему, из трансивера пошел дым, завтра буду разбирать, искать причину пожара
Драйвер там какой то вылетает самовозбуждение каскада вроде так читал где то
Аппарат на удивление надёжный, несмотря на случаи отказов в работе. Встречалось пропадание контакта коаксиального разъёма второго гетеродина (брачок штеккера), года три назад стал через раз включаться - оказалось ослабла пайка стабилизатора 3,3 вольта, пропаял все. Ещё сгорали индуктивности возле разъёма RTTY при подключении самодельного усилителя. Все остальные проблемы были от недогляда - типа закрытой регулировки AF или сгоревшего предохранителя за съёмной панелью. Проблему ТС нужно смотреть, советы не помогут. Скорее всего удастся всё исправить без больших жертв.
Доброго дня, коллеги!
Понимаю что наверно тема не жива, т.к. трансивер уже приелся всем. Но есть поколение, которое только познает это
Стал недавним обладателем данного трансивера. Не знаю через сколько рук прошел, но состояние пока устраивает.
Никогда не было таких игрушек, поэтому ощущения пока на 9+60dB
Подскажите, все ссылаются на программку RUMtrol7000 2.1, но на сайте автора ее нет. Может у кого то в файлохранилке завалялась?
Но и заметил особенность, на 400 мгц отдает всего 10 Вт примерно, веря внешнему измерителю. Хотя на трансивере отображает порядка 40 Вт. На 144 где то около 35 Вт и если задержать передачу, то видно как стрелка показометра опускается ниже и ниже, на трансивере так же уменьшается.
Это просто что бросилось в глаза, мерить токи пока не мерил.
Использую данный трансивер уже много лет. На диапазоне 400 Мгц у него характеристики честно говоря не очень Выходная мощность на UHF максимум 10 Вт даже при нормальном блоке питания. Ожидать чудес от аппарата размером с автомагнитолу, в который впихнули все диапазоны, не стоит. На 144 МГц он еще хоть как-то работает и выдает положенные 50 Вт, а вот на UHF он уже тянет с натяжкой.
На КВ по приему шумит больше, чем мой старенький Айком 718, но в целом пойдет. Греется семитысячник тоже прилично, т.к. корпус маленький и теплоотдача соответсвенная. Рядом стоящий 718-й еле теплый, а 7000-й зимой может служить небольшим обогревателем в радиорубке. Так что летом с ним будьте внимательны, может перегреться. Мне приходилось летом направлять на него настольный вентилятор, чтобы облегчить ему тепловой режим иначе сгорит выходной модуль передатчика или еще что-нибудь.
Спасибо от vovchik
