Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Есть еще пользователи 7к?
Есть прогблема.Вышел из строя выходной полевик на 430 (60HUF), пробой затвора. После замены на новый мощность на 430 поднимается только до 8-10 Вт. Ток покоя регулируется. ALC улетает на всю шкалу. Проверил все детали на PA unit по входной и выходной цепям и детали VUFOR. Все детали целые. Обнаружил, что напряжение POCV на выходе IC2101(7) на диапазоне 430 при маx. РО значительно ниже чем на других диапазонах. Колдования в сервисном меню ничего не дают. Жду от сочуствующих умных мыслей
Последний раз редактировалось Моисей; 20.02.2016 в 10:20.
ALC шкалит вероятней всего по линии рефлектометра - VUFOR. Из за неисправных цепей согласования и коммутации. Т.Е. от RD60 до антенны. Или из за неисправности самого рефлектометра (детектора мощности).
Спасибо, Александр! Второй раз прошелся отRD60 и до антенны. Заметил, что в режиме ТХ и при полной мощности(какая есть) довольно сильно греется R406. Проверил все диоды с выпаиванием-целые. Нечем проверить конденсаторы малой емкости на предмет утечки или обрыва
Спасибо, Александр! Отвечал вам еще днем, ответ где-то пропал. Промерял второй раз от RD60 до антенны. Выпаивал диоды -все целые. Сильно греется R406 в режиме ТХ и при половине-полной имеющейся мощности. Напряжения коммутации 430 Р4Т8 слегка занижено- около 7 вольт, на 144 Р2Т8 -около 8 вольт.
Доброго здоровья, Александр! Это реальные замеры или Ваши теоретические предположения? У меня(замеры делал еще 20-го числа), если не изменяет память, перед D406 около 7 вольт,перед D407 около 6 вольт и на анодах 408, 409, 410 тоже что-то около 5 вольт. По идее 410-й должен быть оборван. Завтра померяю, доложу. Спасибо! И для общего развития. Сегодня с утра подошел на наш круглый стол и заметил такой эффект- нажимаю тангенту , ток покоя норма, затем говорю в микрофон и сразу молчу, ток покоя вырастает до 5-6 А. Отпускаю тангенту и снова нажимаю- ток покоя норма.Если молча нажимаю отпускю, то норма. Разобрал радио до основания, прозвонил все доступные детали на предмет обрыва-КЗ. Ничего не нашел. Вымыл все спиртом, собрал, все работает нормально. Задрал уже это айком.
Так,возможно, что проблема не в том месте, где Вы ее ищете? А типа-пропадающий контакт в антенне, ант. разъеме, фидере .
Докладываю обстановку.Отпаял диоды 408-409-410 . Все рабочие, ни обрыва ни утечки.
Добавлено через 6 минут(ы):
Исключено. Все на безиндукционной нагрузке 50ом. С обратной стороны РА все на месте, да и Р-метр показывает на выходе 8 Вт.
Добавлено через 12 минут(ы):
Прошу пардона! Это замеры в режиме FM на минимальной мощности. Сейчас промеряю в CW.
Добавлено через 13 минут(ы):
Вот CW
Последний раз редактировалось Моисей; 22.02.2016 в 14:56.
