Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
ra1oks,Здравствуйте.Я читал форум по ICOM-7000 Вы выложили данные сервис-меню.Это заводские?За ранее благодарен.
Недавно заметил снижение мощности на КВ и УКВ почти в два раза.
Вылечил - пропаяв предохранители на шнуре питания.
На какой странице, Николай?
Доброго здоровья всем.
Вопрос по IC-7000, при работе от аккумулятора и снижении напряжения до 12.2 вольт при включении передачи трансивер просто выключается. Аккумулятор мощный автомобильный 90а/ч. Мощность убирал до 50 ватт эффект тот же. При свежезаряженном все прекрасно. От блока питания, специально пробовал, тоже самое уменьшаешь до 12 вольт и при передаче вык. Может кто что подскажет.
До 12В (11,8) должен работать нормально, проверьте напряжение на плате трансивера, видимо в проводах-предохранителях потери.
Из мануала Напряжение питания, В 13.8 /- 15% Сам 7000 использовал/м года два, таких проблем не было.
Предохранители удалены вообще, провода питания стандартные, укоротил специально чтоб потери уменьшить.
да причем тут аккумулятор, от блока питания то же самое.
