Страница 2 из 155 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1542
Тема: Трансивер ICOM IC-7000
    Добрый день, коллеги !
    Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
    73 ! Игорь RW3TA
    ra3tyl@rol.ru
    Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
    сервис-мануал на английском языке. IC-7000
  2. #11
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    а вообще по приему как? С чем-нибудь сравнивали? Думаю через месяцок другой приобрести. И потом смысл было корявый телевизор в нем делать? Если все равно что б до ума довести надо конструктив менять.
  3. #12
    По приему лично мне нравится. Понимаю. что это очень личностная характеристика, а не приборные замеры. Аппарат эксплуатируется в месте, где не так много qrm. Поэтому новые аппараты проверяем в основном по соотношению сигнал\шум. Т.е. настраиваемся на 14 мгц на станцию, идущую на грани разборчивости и переключаемся на другие аппараты на эту-же антенну. Так вот, с включенным NR 7000 имеет значительное превосходство перед 706mk2g и приближается к 756pro2.
  4. #13
    Подскажите, как раскрыть ic-7000 по частотам, а то си-би диапазон не доступен. Где и какой диод выпаять?
  5. #14
    Он может и не раскыться!Например IC 706MK2G Малазийского производства раскрывается без проблем,а чисто японского-дохлый номер.Нашими радиолюбителями проверено! 8O
    Владимир(RU0LK)
  6. #15
    Re: icom ic-7000
    Не буду пускать много слюней. Предыдущий аппарат был 706 mk2g. Работал и неплохо. Не хватало возможностей по переключения полосы. В 7000, естественно, с этим все ОК. Но замучала одна проблема- при RX постоянно идет тон на границе слышимости. Видимо возбуд на 18-20 кГц. Очень утомляет !!! Может это проблема ДАННОГО экземпляра ? Хотелось бы услышать мнение других юзеров. Мой второй аппарат 746PRO. В 7000 заметно лучше DSP. Аппарат могу сравнить с 756pro2- реально слушал его пару суток. Тоже, но в меньшем объеме. Опять же - это на любителя. А я именно любитель "мелкой" техники.
    73 ! Игорь RW3TA[/quote]
    Почитайте на eham.net шумит 8кгц и 16кгц
  7. #16
    ic-7000 приобретен в Сайкоме, можно ли раскрыть по частотам и как?
  8. #17
    http://www.qsl.net/icom/ic7000/7000tvmars.html
    по этой ссылке модификации для ic-7000.
    Сам проверил - все работает!
    RA3APQ Павел.
  9. #18
    Проверял, пиканье в конце диапазона пропадает, а частоты не добавляются. Да, диоды у меня в ic-7000 распаяны по другому.
  10. #19
    RA0CS
    Гость
    Вот только не надо пудрить людям мозги. Значение имеет не место производства, а то, для какого рынка сделан данный экземпляр.
  11. #20
    Гость
    На радиосканнере появился сервис мануал на IC-7000
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...17&topic=22713
    Может это сподвигнет на конструктивное обсуждение схемотехнических решений.
    Хотелось бы услышать мнение знающих радиолюбителей.
  1. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. FT-950 vs. ICOM 7000
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 11:43
  4. ICOM 7000 - Ваше мнение...
    от UN9GW в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:01
  5. Трансивер IC-7000
    от Доктор МОМ в разделе IC-7000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 05:31
