Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Я боюсь что через некоторое время это может механически деформировать матрицу, плюс сильный шум УЗЧ, слабый драйв микрофона, недостающая чувствительность по всем диапазонам (Маяк на 7039 -2 бала) и.т.д... Буду требовать новый, до конца недели отправлю.Сообщение от ua3ycc
Когда изменяешь показания частоты в REF OSC, то после ресета меняет своё значение и показатель REF в обычном меню трансивера. Поэтому если запомнить что там было до ресета (42 например), можно вернуть показатель REF OSC сервесного меню на место добиваясь получения 42 в обычном меню. Теперь я точно знаю что сбил показания частоты опорника в сервисном меню потому, что значение в обычном меню изменилось с 42 на 58, но частота опорника не изменилась так как когда я сбил в сервис меню, в обычном меню показания передвинулись чуть вперёд. Вчера по частотомеру смотрел, оставил как есть. Интересно будет потом посмотреть, скольки делениям REF OSC равняется одно деление REF.Сообщение от UT4UBL
Сколько не давил, такого эффекта не обнаружил. А вот при переходе на передачу такое смещение имеет место, но это если сильно приглядываться.Сообщение от 4Z5PM
Это будет зависеть от диапазона передачи. на 144МГц у меня вышло около 5Гц.Сообщение от 4Z5PM
5Гц? Точно? А как отличается от д-на?Сообщение от UT4UBL
ARRL открыли аукцион, 7000 начинается с 900$. :?
http://arrl.auctionanything.com/Bidd...68EA7745342303
Это про вас, сударь : Фриш, гезунт ин мэшуге :-)Сообщение от 4Z5PM
Эх... Кас махт а клугн цум нар.
Я что ли недавно по поводу мелких монет и трансивера на форуме стебался?
Если кошке об глаза тушить бычки - она может ослепнуть. Не замечали?
Согласись, по сути правильное, но несколько не умное утверждение.
Я мерил на 144. На 430 шаг будет в соответствующее число раз (430/144=3) больше. На КВ шаг пропорционально был меньше.Сообщение от 4Z5PM
tnxСообщение от UT4UBL
люди добрые, а дтмф с тангенты - тю тю. и всего 4 ячейки под них в памяти
а где промоционные люди с айкома ? прошу вторую рацию как комиссию за кампанию
на ic7000 яху сом такие вопросы попадаются - диву даешься.
типа рацыя глючит - свр не мерит на двойке.
а про дтмф вообще роман
http://groups.yahoo.com/group/ic7000/message/6182
впрочем и любопытности попадаются
because you're not supposed to plug two mics into the connectors at the
same time. I asked the Icom tech team as to why and in a nutshell, he told me
that since both connectors are active and both mics are "open" at the same time,
the impeadednce to the radio is "halved" since both mic connectors are wired in
parallel to each other.
интересненько, это как на машине давить на опускание стекла у водителя и наооборот у пассажира, синхронно. в машинном мануале сказано - сгорит, а тут - как ?
тем не менее - с дтмф пожадничали имхо
