Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
#2 раскрывается выковыркой всех диодов из стака кроме 2170, рука должна быть без тремора даже для выковырки, распайку без микроскопа не осилил.
спешу поделиться благой вестью. повтор для тех , кому искать недосуг ))
Re-transmission of a recorded DVR signal - Any Mods or hidden settin
http://groups.yahoo.com/group/ic7000/message/6152
а вот за это нас бы поблагодарили
уверен.
может кто-нить и со временем кто нить и справится.
а пока можно повторно констатировать жлобство инжэнеров.
хотя это мелочи, по крупному ))
завтра подрисую реплику от багра бурлаков - yaesu must die ))))
или сзади вместо баржи 857-й ))
пинайте меня ногами,но с айкома комиссию вытребую, шутка ли креатиф такой ??
308AT101
Это жлобство обусловленно, не помню чьими правилами на запрет такой трансляции.
На ветке не помню какого ресурса (искать лень) писали про ключик по нч сигналу, запирающий его на "лин. выход" при воспроизведении.
Так вот обходите этот ключик и через делитель запускаете сигнал в тракт передачи.
целиком солидарен. но поищу,спасибо !Сообщение от Vova
Как будто все живут на яхе... Хоть поясните о чем речь ? А то обсуждаете что-то свое...
ic7000-subscribe@yahoogroup s.comСообщение от Oleg(EX8MLT)
Но лучше не подпмсываться на эти рефлекторы. А если есть вопросы то, ремонт или лучше задать их Айкому Сюда.
Oleg(EX8MLT)
Вот об этом:
Re-transmission of a recorded DVR signal - Any Mods or hidden setting?
For my it was also a great surprise! Always HAMS repeat the same Question.
Icom IC-756PRO/2/3 IDEM CASE!
Thanks
> I was surprised to learn that you could not use the DVR to record an
> incoming singal, and re-transmit it back to the tramsitting
> station. "Out of the box", you can apparently only transmit up to 4
> recorded messages (recorded through the microphone). Re-transmission
> of a recoded incomming signal a useful feature when making transmit
> adjustments, BW adjustments, compression, trying different microphones,
> etc. in order for the testing station to "hear" results of
> adjustments.
> Is anyone aware of a mod or hidden setting/menu that would
> enable/activate re-transmission from the DVR recorded channels?
> (I was talking to a station last night that indicated that the Yaseu
> 1000MP had a hidden menue(?) to enable a similar feature(?)
> Thanks for any info!
> (Great Rig!)
И об этом
http://forum.qrz.ru/post97423-222.html
интересно НRD как работает или вообще работает с 7к ?
кое что есть на это дело
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=4788
у кубанцев не нашел
а в италии не дремлют
http://iz2bkt.altervista.org/ic7000bkten_download.html
http://iz2bkt.altervista.org/ic7000bkt_en.htm
фри версия и 30дневная фулверсия.
безлиммитная фул версия - 20 евро
может социуму и интересно будет
Ben Hatheway N6FM" <n6fm@...> wrote:
> Is HRD programming the memories of the 7000 yet???
not yet. Simon has said it'll be included after the 3.4 release.
не работает хамрадиоделюкс - подсказали гарны хлопчики
