Добрый день, коллеги !
Попал в руки ic-7000. Может у кого уже есть в наличии ? Есть вопросы.
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Мануал пользователя на русском языке. IC-7000
сервис-мануал на английском языке. IC-7000
73 ! Игорь RW3TA
ra3tyl@rol.ru
Низкочастотных не слышу, высокочастотные шумы были подрезаны кондёром С2555.
Сообщение от Интерфейс
Спасибо Алексадр!
В ближайшее время свой 7к "прооперирую", пока регресия в руках не началась... На такой случай на старость надо УВ3ДИ припасти. ))
Ничего оно не даёт. Конденсатор только слегка срежет верхние частоты. Пока не переделал по Бегемоту -Сообщение от RD3DK
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod40/
только тогда ощутил разницу. Переделал два семитысячника, в обоих случаях стало лучше, хотя фона 8 кГц до этого не отмечалось, и потом не было.
Если я правильно разобрался, есть две разные модификации:Сообщение от Джек
1. Устраняет тон 8 кгц и касаеться ранних версий поскольку в последующих этот баг производителем был устранен. Вы указали инструкцию по устранению 8кгц тона, а не шипения.
2. Устраняет шипение и касаеться всех версий. Вот выдержка из второй модификации где написано чтоб не путали одно с другим...
The hiss (that is not the same as the 8 kHz tone issue) is very inconvenient especially when listen weak
stations in CW and SSB and using high fidelity headphones.
http://www.qsl.net/va3iul/
How to fix the IC-7000 audio noise (hiss)
Мне нужно решить вторую проблему, и у Александра все получилось, у вас нет. Вот здесь я чего то недопонимаю?
p/s Вот еще положительный опыт....
Цитата:
Владельцы IC-7000, подскажите, пожалуйста, на Ваших аппаратах при закрытом шумодаве какие-либо звуки на аудиовыходе присутсвуют, или как? Не те 8кГц, которые, говорят, были в первых партиях, а просто белый шум?
Почему спрашиваю - намедни наблюдал 2 шт. IC-7к, вроде как из одной поставки, дык они шумят с закрытым шумодавом прилично, причем уровень шума от регулировки усиления по НЧ не зависит. Это нормально?
Это нормально-относительно....то есть шум есть во всех 7К не зависимо когда они выпущены
так называемый белый шум...
эта тема обжовывалась и обсасывалась уже на форумах-можно самому доработать-если руки не "дрожат"
я своему знакомому доработал -все стало нормально.....свой трансивер все некогда-будет время
так же доработаю b что б долго не расписывать почитайте там без перевода все понятно
нужно добавить один кандер на 22Н в паралель кандеру С2555 -доступ к телу (кандера конечно!)
сложноват нужно очень аккурано все снимать -читайте тута:
вот ссылка:сновной URL http://www.mods.dk
находите ic7000 и название ссылки :How to fix the IC-7000 audio noise (hiss)
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3644
сайт требует регистрации и ограничена скачка 1шт в сутки-немного напрягает
но халява радует что б не напрягала платите бабло -убитыми енотами и качайте скака хотите..
удачи de US8CP............... .................... .................... .................... ...................
Что пробовал - о том и написал. Ваш Александр сам никогда ничего не делал, что он может посоветовать? Тона в 8 кГц у меня тоже не было, но шум был неестественный, и после длительного общения с трансивером доставлял дискомфорт. Пробовал ставить конденсатор, о котором идёт речь, но нужного эффекта не достиг. Потом всё же залез в коробку ДСП, переделал по Бегемоту. Заметное улучшение. Хотя тоже считал. что трансивер не ранней версии. Да и кто найдёт границу - ранняя - поздняя? Похоже, некоторые дилеры наловчились распродавать всё, что залежалось, любым способом. И потом, не надо искать в 7к всё плохое, о чем пишут на форумах. Дай человеку медицинский справочник - и он найдёт у себя симпотомы всех болезней.
А у меня сегодня это чудо 7000 сдох,во время включения как обычно загорелось на экране ic-7000 и все,экран серый и больше ничего нет!Подозрение что сдох какой то из стабилизаторов,но какой??
Может кто чего подскажет!? :duel:
Такого не встречал - чтобы при включении. Если копаться при подключенном питании, но в выключенном аппарате - было. И сдох скорее всего не стабилизатор, а резистор 4,7 Ом. Иногда его даже и не заметишь - снаружи как новый, а проводимости-нет. Снимаете верхнюю крышку, трансивер лицом к себе, и где-то ближе к лицевой панели ищем по мануалу стабилизаторы и резисторы. Полчаса работы - и все включается.
Джек
Очень просто сказано,какие конкретней 4.7 ома,что то я такого не вижу 1.8 есть!Трансивер не реагирует на кнопку включения совсем,так и остался в полувключенном состоянии!
Нашел 4.7 все целое
ЁКЛМН! Может ещё и свечку у супружеского ложе подержать? Прям как блондинка у поднятого капота!
Отключите от блока питания минут на 20. Проверьте блок питания, контакты предохранителей, провода питания и напряжение в трансивере.
