Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Kenwood TS930S + BPSK
    Ростов Великий
    172
    Имеется трасивер TS 930s компьютер и программа MIXw.
    Как соединить комп с трансивером?
    Пробовал через разъемы на задней стенке, прием есть , передачи нет.
    1. Находим экранированный провод, идущий от цифрового блока - это внутренний генератор RTTY. Вытаскиваем его из разъема на основной плате.
    2. Находим экранированный провод, идущий от входного тюльпана. Вытаскиваем его из основной платы, переставляем сигнал и землю, втыкаем в разъем куда шел RTTY.
    3. Прямо на тюльпане делаем делитель 100:1 + проходной неэлектролит около 1мкФ.
    4. Включаем режим FSK, радуемся что в цифре работают CW фильтра. Желательно установить оба. ( Единственное неудобство - рабочий участок от 1500 до 2500 кГц, но зато отличное подавление нерабочей боковой).
    P.S. Категорически не рекомендую использовать вход по родному включению, он включен параллельно микрофону через делитель на плате и первый каскад микрофонника обогащает сигнал высшими гармониками даже если не перекачен.
  1. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  2. Kenwood TS930S + BPSK
    от RQ3M в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 03:33
  3. BPSK/RTTY на 144 МГц
    от EchoLink в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 00:24
  4. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
  5. проблема в BPSK-31
    от Jan в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 02:10
