Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Эхо-репитер с точки зрения закона?!
    Как и обещал данные по репитерам:
    Самарская область:
    Самара: R6 145.750 CTCSS 127,3 Hz
    Кросс-бэнд репитер 145.475 - 434.800 без CTCSS
    Тольятти: R4 145.700 (ПЧ между RX & TX - 438.000 - оттуда тоже можно пытаться заходить)
    с. Средняя Орлянка (ок. Суходола/Сергиевска): R3 145.675 без CTCSS
    п. Лесной 145.525 (ТХ -0.600МГц) - эхо-репитер
    Сызрань: R7 145.775 (ТХ -0.600МГц) - эхо-репитер
    Пенза 145.325 - эхо-репитер
    Саратовская обл. окрестности г.Балаково и Вольск -
    посёлок Труёва Маза - 145.300 - эхо-репитер.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Железнодорожный Моск.
    197
    К первоисточнику лезть долго и сейчас не хочется , но в инструкции есть запрещение на трансляцию сигналов третьих лиц в эфир, каковыми на мой взгляд и являются все сигналы других станций по отношению к индивидуалам . Вот поэтому когда я поставил в Рыбинске дуплексный репитер, получил предупреждение. С дуплексными голосовыми репитерами все понятно, а как с остальными - вопрос ! По закону вроде кукушка вообще вне закона ... У самого собранный комплект лежит, а в голове сомнения
    Индивидуалам вроде как и одновременная работа на двух частотах запрещена ... На одной сам, на другой моя кукушка, или какой ей позывной приклеить и как ?
    Еще возникает огромный юридический вопрос по УКВ маякам ... как правильно ?
    И охота заморачиваться - сами придут,если что,а доказывать что не верблюд - ихняя проблема,а не Ваша...
  4. #14
    197
    Что самое интересное, что приходят они только к тем у кого есть лицензия, а не к владельцам Харвестов и прочего китайского барахла.
  5. #15
    Соблюдайте план распределения частот на УКВ
    RW6HRE пишет: п. Лесной 145.525 (ТХ -0.600МГц) - эхо-репитер
    Какой же это ЭХО репитер если разнос - 600 кГц, это обычный репитер да еще работающий вне выделенных для этого частоте.
    Всем энтузиастам УКВ, смотрите план распределения частот на УКВ в 1 районе IARU - не засирайте частоту общего вызова 145,500 МГц местным трепом и эхо репитерами.
  6. #16
    С позиции инструкции
    О эхо репитере.
    Эхо репитер (как и любой другой репитер) это радиостанция для общего пользования. В действующей инструкции нет такого вида репитера, впрочем как и не предусмотрены репитеры на диапазоне 29,5-29,7 МГц.
    Если попробовать трактовать что это обычная любительская радиостанция работающая на одной частоте, то смотрим текст инструкции, ее пока никто не отменял.
    п. 6.4 Владельцы (операторы) любительских радиостанций ОБЯЗАНЫ называть позывной сигнал своей радиостанции в начале и при полном окончании КАЖДОГО сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах не реже одного раза в 5 минут.
    п. 6.7.14 Запрещается использование любительских радиостанций для передачи сообщений от (для) третьих лиц.
    Вывод.
    1. Официально зарегистрировать эхорепитер нельзя т. к. такого вида репитеров в любительской службе нет.
    2. Если использовать как личную радиостанцию то ее можно только от СВОГО имени, регулярно называя СВОЙ позывной. Если сможете соблюсти эти требования, т. е. репитер повторял сообщение вашим голосом и произносил ваш позывной, оснований для запрета нет.
    Не забудь те что еще надо вести журнал проведенных связей.
    ОНО ВАМ НУЖНО!
  7. #17
    197
    Re: Соблюдайте план распределения частот на УКВ
    Может более правильно будет - не засоряйте Eyecrazy
  8. #18
    Всех приветствую и поздравляю с праздником!
    Итак по порядку:
    RW6HRE пишет: ...
    Пишу. Только не из шестого я района, а из четвёртого.
    Хоть Юга и люблю, но родная средняя полоса любимее.
    RW4HRE позывной мой.
    п. Лесной 145.525 (ТХ -0.600МГц) - эхо-репитер.
    Какой-какой эхо-репитер, да самый обычный эхо-репитер:
    обычная VHF радиостанция с подключенным цифровым магнитофом!!
    Хотите работать в "прямом канале" -- милости просим -- работайте!
    Хотите работать в эхо-репитере -- включайте стандартный разнос -600кГц и опять милости просим!
    Где проблемы?? Люди работают и довольны!
    "Плавали - знаем!" (почти наизусть)
    Если кто-то привык "засирать" и "трепаться" - то пардон, я привык создавать и строить.
    ОНО ВАМ НУЖНО!
    Вот именно что нужно!
    Зачем нам тогда позывные, радиостанции, этот сайт в конце концов??
  9. #19
    RA0CS
    Гость
    Re: С позиции инструкции
    ОНО ВАМ НУЖНО!
    1. А что мешает зарегистрировать обычный репитерный канал и использовать его в режиме "cross-echo"?
    2. А здесь-то какие сложности??? Зарегистрированному репитеру присваивается собственный позывной. Технических проблем его повторять - ноль. Хоть голосом, хоть кодом Морзе. Далее см. п.1
    По поводу ведения аппаратного журнала - см. всё ещё как-бы действующую "Инструкцию..."
  10. #20
    Ни чего и ни кто не мешает.
    Так сделано в г.Сызрань Самарской области - R7.
    Всё работает (уже около года).
    Просто есть люди которые берут и делают, решая вопросы и проблемы, находят "лазейки"; есть люди которые ищут разные причины и отговорки - только чтобы не делать что-то самим; ну и самые последние - критикуют, гонят волну, попросту говоря обсерают то, что сделали другие для них-же, хотя при этом они сами и пальцем не пошевелили.
    К великому сожалению - первого типа людей - меньшинство.
  1. new Эхо репитер
    от klez в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 22:05
  2. Цветные точки на транзисторах МП.
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:29
  3. Репитер на КВ
    от ua5aa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:57
  4. gm 300 и репитер
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 00:10
  5. Что такое QSL - карточка с точки зрения Законодательства?
    от ra4hra в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 16:00
