Я так и сделал, еще дополнил схему диодами для предотвращения пробоя при КЗ.
Кстати при подключении керамики пульсации резко возрастают, вчера пробовал.
Нарисовалась проблема с высоковольтным блоком Х1-38. Сильно греется резистор R1, на который приходит -27 вольт(в конечном итоге сгорает). Высокое есть, но сильный писк и просадка питания -27 и -50. Если отключить в/в трансформатор, то напряжения на ПП1 в норме. При подключенном трансе напряжение на базах П215 - 3,6в вместо 1,3 в.
Может у кого была такая неисправность?
Скорее всего пробой высоковольтного транса, или КЗ на выходе высоковольтного выпрямителя, из-за потери вакуума в трубке. Отключите высоковольтную присоску и снимите панельку с трубки. Если писк пропадет, то однозначно труба.
Я отключал транс от высоковольтного выпрямителя полностью, 3 провода отпаивал, результат тот же.
Значит транс.... У меня было несколько подобных случаев, когда прибор хранился в неотапливаемом помещении в течении нескольких лет в неупакованном виде. Однозначно перемотать. Это не очень сложно.... Можно и сам транс проверить. подать на первичную обмотку мощные ипмпульсы с частотой 30кгц, и посмотреть осциллографом на вторичных обмотках. При КЗ будут наблюдаться остроконечные ограниченные импульсы.
