Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Память не может быть read
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Уважаемые HAMы-компьютерщики. Есть такая проблема, в самый ненужный момент
    вылазит окно-предупреждение: ошибка приложения .... память не может быть read.
    В основном это происходит при посещении Интернет при помощи Internet Explorer.
    На компьютерных форумах ничего вразумительного не говорят как устранить эту
    проблему. Прошу не предлагать сменить Explorer на другой браузер т.к. я
    дополнительно пользуюсь Mozilla Firefox, когда возникает эта проблема. Пробовал
    делать по умолчанию Mozilla; ну не нравится мне она, да и Opera тоже. Дело не
    в этом. Эта гадость может вылезти не только при работе в Интернет. Думаю что
    многим вы можете помочь как справиться с этой проблемой. Переустановка
    Windows не желательна.
    С уважением
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Для начала определитесь, какое приложение вызывает эту ошибку, для чего, при ее появлении нажмите кнопку "Подробности".
    Не верь, не бойся, не проси...
    Эта проблема была и не один раз. Решать надо с простого: вынуть планки оперативной памяти, хорошенько протереть контакты хб тканью смоченой спиртом, продуть или тщательно пропылесосить слоты этой памяти на материнке. Несколько раз вставить и вынуть планки в эти разъёмы(2-3 раза).
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Я уже писал в каких случаях возникает сообщение, адрес ошибки в каждом случае разный.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    НЕ думаю что это связано с контактами планок оперативной памяти. Вылазит при часто посещаемых темах на форумах.
    Но иногда и при первом открытии страницы в Интернете.
    Последний раз редактировалось RM3UA; 12.01.2011 в 09:41.
    Попробуйте сделать то что я Вам советую. Компьютеры это не только хобби, но и моя основная работа. А от того что Вы думаете или не думаете комп работать лучше не станет. Тем более что эта процедура занимает крайне мало времени и хуже от неё точно не будет. И эта ошибка совсем не связана с посещением каких либо сайтов и интернета вообще. Удачи Вам!!! 73!
    Орел
    307
    R3EZ
    Я тоже считаю, что это не связано с контактами планок оперативной памяти. Изредка появляются такие сообщения и хотелось бы узнать ответ - почему?
    73! Владимир
    Сообщение означает, что системный вызов read() возвратил ошибку.
    Запустите программу memtest86 ---- она покажет, есть ли проблемы с памятью. В случае, если проблем с памятью указанная программа не покажет, значит дело в операционке (некорректная работа драйверов, вирусы, следы вирусов и т. д. и т. п.)
    Причин может быть много. Почитайте здесь:
    http://www.upweek.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=27465
    Я у себя, например, DEP отключил. Помогло.
    73! Анатолий
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Извините, не знаю вашего имени, но вы не внимательно прочитали начало. Да, процедура вытаскивания планок не займет много времени. Комп работает без проблем и хотя я не компьютерщик, но уверен что это не связано с механическими проблемами.
    Спасибо конечно за желание помочь. Если бы эта ошибка вылазила постоянно, а то на 99,9% при работе в сети Интернет. Почему-то ошибка постоянно появляется при посещении темы "Трансивер FT-950" и "Трансивер TS-590". Из-за этого, для просмотра приходится
    менять браузер. Могу долго просматриваь другие темы и ошибка при этом не появляется. Слишком много написал, все и так ясно
    ясно при открытии темы.
    Последний раз редактировалось RM3UA; 12.01.2011 в 10:49.
    1. Какая версия Windows установлена, сервис пак и все такое?
    2. Соединение с интернетом как осуществляется, DSL- модем, etc..?
    3. Соединение с интернетом пропадает при закрытии окна ошибки?
    P.S. была такая проблема с Winows XP, лечилась двумя заплатками, KB894391 и KB921883, к сожалению размер не позволяет их прикрепить на форуме
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:16
  2. Что с виртуальным кабелем может быть???
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 21:24
  3. Подскажите, от какого Р2-... это может быть?
    от RFSerg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:55
  4. Как это может быть?! (Любителям MMANA)
    от UY5LA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 10:57
  5. Смеситель Mini-Circuits RMS-1. Каким может быть затухание?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 16:31
